Chuzhoj
Всем ещё раз доброго дня! У меня он, прямо скажем, не очень.
Сушилка Electrolux EW8H458B пришла со страшным скрежетом в моторе. Как обычно, отвалились магнитные пластины. Пластины приклеил, мотор крутиться чисто, но работает всего пару секунд. Машина пишет ошибку Е59 - беда с тахо. Таходатчика на моторе нет. На барабане тоже. Где она берёт эту ошибку, для меня загадка. Никогда ещё с этими машинами у меня такого не было. Помогите разгадать это ребус-кроссворд, пожалуйста. |
eskander
E-59 FCV - двигатель не работает Останавливает выполнение цикла
1. Плата FCV - обмоткадвигателя 2. Разъемдвигателя 3. Механическая блокировка двигателя 4. ПлатаFCV
Это не ребус, а замена движка корячится!  |
тю
| а на монике что ? нет дри.... штоли ? |
Chuzhoj
| eskander писал: | E-59 FCV - двигатель не работает Останавливает выполнение цикла
Подкидывал другой движок, исправный на 100%, те же яйца...
ДОБАВЛЕНО 12/11/2023 16:22
| тю писал: | | а на монике что ? нет дри.... штоли ? |
На монике ничего. Раза 3 пробует пуститься на 2 сек. и стоит. Время идёт, ошибку не показывает. Ошибку видно только при попытке войти тест. |
тю
Chuzhoj
Очень нужен! Просто позарез! |
тю
eskander
| Chuzhoj писал: | | Ошибку видно только при попытке войти тест. | Почему при попытке, может при входе? Может стоит её сбросить? Как думаешь? Пока не устранишь причину, ошибка будет вылазить. |
Chuzhoj
| eskander писал: | | Chuzhoj писал: | | Ошибку видно только при попытке войти тест. | Почему при попытке, может при входе? Может стоит её сбросить? Как думаешь? Пока не устранишь причину, ошибка будет вылазить. |
Сбросил бы, с большим удовольствием, но я в тест не могу зайти. Сразу выскакивает Е59 и кирдык. |
eskander
Chuzhoj, А тебя ни что не смущает? В обоих темах у тебя не входят в тест и сразу выкидывают ошибку. Может забьёшь в Яндексе (electrolux ew8h458b сброс ошибок)
ДОБАВЛЕНО 12/11/2023 23:26
На AEG аналогично!!! |
Chuzhoj
| eskander писал: | Chuzhoj, А тебя ни что не смущает? В обоих темах у тебя не входят в тест и сразу выкидывают ошибку. Может забьёшь в Яндексе (electrolux ew8h458b сброс ошибок)
Ещё как смущает, таким дебилом себя чувствую, аж противно! Но ни там, ни там, ничего не могу сделать. Проклятие какое-то. Завтра пойду, бубен куплю.
Дорогой мой eskander, всё в этой жизни просто, если знаешь как, но если при этом, то , что ты знаешь, тебя нах посылает, всё резко усложняется. |
evgenii66
| Chuzhoj писал: | | ...Завтра пойду, бубен куплю... |
Зачем откладывать на завтра то, что нужно сделать сегодня?  |
eskander
| Chuzhoj, При входе в тест не смотри на ошибку, переведи в позицию сброса ошибки и попробуй сбрось. В противном случае прогер в помощь. |
тю
НЕ знаеш МОЛЧИ ! |
eskander
тю, Даже если не всё знаю, пытаюсь помочь! В отличии от того кто может только вех обсерать!!! Ты вообще кто такой? Тебя кто спрашивает?
Господа Модераторы, пожалуйста не надо стирать написанное. Пусть знает мнение о себе и не только моё!!! |
тю
c такой помощью можно не вту сторону вопще поити !
так что лутше для всех НЕ ЗНАЕШ МОЛЧИ !!! |
regiss
| eskander писал: | | Chuzhoj писал: | | Ошибку видно только при попытке войти тест. | Может стоит её сбросить? Как думаешь? |
| eskander писал: | | переведи в позицию сброса ошибки и попробуй сбрось |
Как обнуление последних ошибок может помочь вылечить Е59???
Что за сказки? |
eskander
regiss, Так ТС писал-же что движок заведомо живой подкинул. Хотя с таким описанием сделанного и проверки по цепям .......???  |
Chuzhoj
Доброго всем дня!
Морды пока бить ни кому не будем, я это всё заварил, мне и разгребать. буду снова разбирать мотор, может где накосячил. Но перед сборкой вроде всё проверял. Да и включается он щас шикарно, крутит идеально, но не долго. Допускаю, что отвалившиеся пластины, где-то тиранули обмотку. Ну разберу движок, отпишусь. |
