*Фрэнд*
Доброго времени. СМА DEXP WM-F712DHE/GBSu "С8" выдаёт сразу после блокировки люка, которая наступает на второй секунде после поворота переключателя режимов. После некоторых манипуляций селектором, выход на отжим, выдаёт t52(не оконченный процесс сервиса) Инфы на русском не нашёл.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2026 01:27
При попытке выхода на сервисный режим (обе клавиши),выдаёт время в соответствии с программной, но ничего не происходит, через 5сек выдаёт "t52". При этом моргает диод замка и через 2мин, вуаля, дверь открыта.
Заменил память. Результата нет. Возможно пин какой то глючит? Решено.
Мелиор
тю
все это мутата !!!
фото модуля дава |
*Фрэнд*
*Фрэнд*
| Возможно, засада в цепи УБЛ. Утро вечера мудренее. |
*Фрэнд*
| Что бы сдвинуть процесс сервисного режима ( самоконтроля) с С8, нужно( дверь заблокированна), дожидаться процесса "проверки кнопок и ручки" (по инструкции разрабов) в режиме самоконтроля должен произойти следующий шаг, но он не происходит. Манипуляции с кнопками не помогают (одновременно и последовательное нажатие и удержание). Контакт на кнопках проверил. Реакции нет. Проц глючит? |
*Фрэнд*
| Перепроверил алгоритм работы сервисного режима, оказалось, "утечка" через кнопки. Заменил. Всё заработало. "Текла" вторая кн. По этому сразу включался сервисный режим. Тема закрыта. |
