СМА DEXP WM-F712DHE/GBSu код ошибки С8, t52
*Фрэнд*
Сообщение #1 От 07/03/2026 00:20 цитата
Доброго времени. СМА DEXP WM-F712DHE/GBSu код ошибки С8 выдаёт сразу после блокировки люка, которая наступает на второй секунде после поворота переключателя режимов. После некоторых манипуляций селектором выдаёт t52. Инфы не нашёл.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2026 01:27
При попытке выхода на сервисный режим (обе клавиши),выдаёт время в соответствии с программной, но ничего не происходит, через 5сек выдаёт "t52". При этом моргает диод замка и через 2мин, вуаля, дверь открыта.
Заменил память, перепрошил. Результата нет.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 07/03/2026 09:48 цитата
Возможно что-то с NTC
тю
тю
Сообщение #3 От 07/03/2026 10:48 цитата
все это мутата !!!
фото модуля дава
*Фрэнд*
Сообщение #4 От 08/03/2026 12:17 цитата
Подкидывал исправный модуль. Переферия в норме.
  IMG_20260305_102808 (1).jpg  82.54 КБ  Скачано: 6 раз(а)
