СМА Whirlpool AWE6415/1 ошибка F05
JaxAlex
Сообщение #1 От 17/05/2026 13:38 цитата
Добрый день.
Стиральная машина Whirlpool AWE6415/1
Шасси модуля управления: L1782
Процессор: MC908AP48
EEPROM: 24C16WP
На корпусе модуля управления на шильдиках надписи:
Model AWE6415/1
Date 17.09.2010 2
12nc: 461975313513 001
4619 714 14765 /A
Type: C1
SW: L1768_1_20 SW_SR:L1768_SR_16
На корпусе гравировка 46197140068 1
Проблемма такая: в данном модуле управления при повороте селектора на любую из программ, загорается индикаторы 4,6 и 9 (соглассно таблицы это ошибка F05), тоесть ошибка появляется сразу при повороте селектора на любую из программ. Периферия вся и датчик температуры проверены, модуль даже подключался и проверялся на стенде, результат один и тот же. Всю обвязку проца, БП и другие цепи я прозвонил, все исправны. По внешнему осмотру модуля вижу, что предыдущий мастер ремонтировал БЖ (была замена ШИМ и обвязки). Все напряжения на выходе БП в норме. КЗ в цепях модуля отсутствует. Думаю, что проблемма все таки в прошивке eeprom. Дамп с eeprom памяти я прочитал программатором и прикрепил к теме. Просьба проверьте мой дамп на наличие ошибок, не битая ли прошивка и поделитесь пожалуйста рабочей прошивкой eeprom.
  AWE6415-1_original.rar  1.31 КБ  Скачано: 33 раз(а)
тю
тю
Сообщение #2 От 17/05/2026 14:53 цитата
смех
JaxAlex
Сообщение #3 От 17/05/2026 15:36 цитата
F26 получается выскакивает до сработки УБЛ. Сброс не работает, дальше никаких признаков жизни кроме ошибки. Может кто поделится рабочим дампом прошивки?
eskander
eskander
Сообщение #4 От 17/05/2026 19:13 цитата
JaxAlex писал:
JaxAlex, Так ты причину ошибки устрани, тогда и в тест зайдёшь, и ошибку сбросишь, и работать начнёт!
ДОБАВЛЕНО 17/05/2026 20:13
прошивка не причём!
тю
тю
Сообщение #5 От 17/05/2026 19:43 цитата
смех смех смех
JaxAlex
Сообщение #6 От 18/05/2026 07:53 цитата
Вас понял, причину ошибки устраню, о результате напишу.
JaxAlex
Сообщение #7 От 18/05/2026 16:24 цитата
Уважаемые колеги-мастера, всем спасибо за подсказки. Причина оказалась все таки в прошивке. Я подправил свой дамп и зашил им eeprom. Подключил модуль к стенду, ошибка не высвечивается, поставил модуль на стиралку и все заработало.
