Стиралка AEG LAV74730-W не включается.
На страницу Пред.  1, 2
Device
Сообщение #21 от 09/01/2005 13:59 цитата
atomik, а вообще ты не радуйся!
atomik писал:
Почти всё понял !Достану эл.схему стиралки,поменяю вместо дросселей резистор,найду микросхему и попробую включить,после выходных
Ведь в таких случаях надо искать не детали, а причину того что послужило этой поломке.
atomik
atomik
Сообщение #22 от 09/01/2005 16:43 цитата
Device писал:
atomik писал:
Спасибо! Я не радуюсь.просто у меня манера такая,всё что видишь то и говоришь, а есле делать так как у хирургов,то может быть и лучше(промолчать), но во всём есть свои ньуансы,есле не получится так и скажу немогу сделать,
Device
Сообщение #23 от 09/01/2005 18:11 цитата
atomik, дык енто я к тому что там ЗАСАДА могет быть! Ты смотри поменяеш, оно недай бог снова шибанет - главное чтоб хуже не стало.
atomik
atomik
Сообщение #24 от 09/01/2005 21:45 цитата
Всё, я молчу,расскажу после испытаний!
atomik
atomik
Сообщение #25 от 11/01/2005 19:17 цитата
Большое СПАСИБО,Всем кто отвечал!
Закончилось тем ,что стиралка оказалась точно как и писали на220V-60Hz,
поэтому было решено моим другом отдать этот модуль клиенту т.е. отказаться от ремонта,так -что отличиться не получилось ,а жалко,думал получится.
p.s.
Эту технику завезла одна фирма которая продаёт технику с транспортными дефектами?
может они тоже не знали про 60гц.,проработала она 1,5года,поэтому было посоветовано обратится по поводу ремонта в эту фирму.
Спасибо за помощь!
grek2k
Сообщение #26 от 11/01/2005 19:26 цитата
В принципе что 50 Гц, что 60 Гц , думаю в данном случае разницы нету. БП импульсный - ему все равно, разве что двигатели и катушки клапанов немного не в режиме. Но по моему увеличение частоты на 10 Гц только облегчит им жизнь.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #27 от 11/01/2005 19:58 цитата
grek2k, как раз наоборот. Тут случай с уменьшением частоты. Если например насосы намотаны на 60гц то у них меньше на 1/6 витков. При включении их на 50гц происходит перегрев и возможно сгорание. Конечно, импульсному блоку питания должно быть всё равно. Но если бы было совсем всё равно, то выпускался бы один и тот-же блок и на 50 и на 60. А тут мы видим блок именно на 60гц.
Конечно, восстановить блок питания думаю тут было возможно. Просто заменить TOP-свич и дросселя, и прозвонить транс. Но был ли смысл? Ведь через некоторое время будут другие ремонты.
atomik
atomik
Сообщение #28 от 11/01/2005 20:51 цитата
Вот это точно про другие ремонты,я так ещё думал пробывать чинить но друг сразу сообразил , что это будет для нас (гимор),и переиграл по своиму.(это после того как в сервисе сказали что вообще не брали-бы её чинить.(видно опыт есть у них,думаю не одна была продана).
grek2k
Сообщение #29 от 11/01/2005 20:54 цитата
Alexzz, конечно ты прав, я не подумал насчет уменьшения частоты, что касается БП то он будет работать нормально и при 50Гц. А вообще эксплуатировать это машину стремно, ты прав.
