пострадавший
Господа, помогите постираться. Перегорел насос. После замены ничего не изменилось - машинка стирает по программе до слива и останавливается. Показывает конец работы (правда лампочка подозрительно мигает вместо положенного ей постоянного горения. Был мастер - взял денег и ... ушел ! Потом был "фирменный" - тоже взял денег, сказал что закажет эл блок и насос и ... пропал ! Помогите продиагностировать ошибку. В инструкции написано, что она "самодиагностируется" как-то... Уже месяц грязный хожу . |
ЮРИЧ
Диагностируется. Какая лампочка (конкретно) мигает. |
пострадавший
конец работы-самая нижняя- два раза |
ЮРИЧ
Проверь систему "слив" (всё) на засорение. |
Алесей
ЮРИЧ, Дык какое там засорение.. Там помпа горела. Явно что то и на блоке прихватила. Там и смотреть надо.Проверить выходы с блока на помпу. Вон "фирменный" то не просто так сказал что блок закажет.
пострадавший, Откуда вызывал "фирменного"?В Москве сервисов по Люксу много.. |
пострадавший
Алесей, Я вот думаю, а может программа "слетела" и можно ее перезагрузить, уж так не хочется 250 доллеров за годовалую машинку выплачивать, или хотя бы по коду ошибки найти где "копать". Ведь есть же у нее где-то кноп.. тьфу, то есть диагностика. |
Алесей
пострадавший, А насчет диагностики. Так сам же сказал 2 раза мигает - нет слива значит.
Ну хочешь прижми две правые крайние кнопки. Все погаснет и начнут мигать два индикатора. Посчитай мигания и скажи. |
ЮРИЧ
Алесей, Согласись помпа просто так практически не выходит из строя. Тем более гореть. Да после заклинивания прихватывает модуль. Но сдаётся тут не в этом дело. |
Алесей
ЮРИЧ, Да лано... Пачками меняем..Гореть - реже. Но и это бывает вполне, межвитковое и привет.А дальше уже и блок пошел. Помпу то поменяли.
Хотя проверить неплохо бы конечно но я думаю что при замене помпы такую элементарщину то у ж дожны были б сделать |
пострадавший
Алесей, эффект, значится следующий: вместе с индикатором "конец стирки" одновременно мигает клавиша "пуск", токмо, значит, "конец стирки" - 2 раза, а "пуск" на один больше, т.е получается 3 раза. это ,конечно, если я все правильно сделал... |
ЮРИЧ
Алесей, Пачками-либо древние либо брак. На люксах насосы обычно хорошие стоят. Межвитковое бывает (ооочень редко). А может у нас и продаж то нет? СИБИРЬ . |
пострадавший
ЮРИЧ, Ага, межвитковое и было. Интересно с чего бы это..."невезение". Вроде не 13-ое было и не пятница...  |
Алесей
Все правильно ты сделал. Ну то что я и сказал. Явно погорел выход на помпу на блоке. Бери блок смотри куда приходит провод что от помпы идет. И дальше по печати ищи. Схем на блоки нет. Так что или менять целиком или искать кулибина, что блоки чинит. |
пострадавший
Алесей, Спасибо за участие, попробую, но похоже придется ждать ребят из . только вот чего они так долго? последняя пара носков осталась... |
Алесей
пострадавший, Не понял. А ты что его уже поменял? |
пострадавший
насос уже новый стоит. толку-то.... |
Алесей
При чем насос Я про блок. |
ЮРИЧ
Алесей
ЮРИЧ, Да судя по АйПи из Москвы он...Что в столицу из сибири рванешь? Дорого ему ремонт встанет.  |
пострадавший
нет, откуда..., стал бы я щас так перенапрягаться- старый блок стоит..., а с ним рядом и куча бельишка грязного..... Ну да ладно, пойду побулькаю чего-нибудь на завтра в тазике ... руками. Спасибо Алесей, , спасибоЮРИЧ, . До свиданья. Да буду признателен за инфу по блоку моему, как он там... скоро ли будет? прод ном914791212/00, ну, они там знают. |
