СМА Электролюкс EWF 1030 не сливает воду | |||
| пострадавший 18/04/2007 18:37 |
Господа, помогите постираться. Перегорел насос. После замены ничего не изменилось - машинка стирает по программе до слива и останавливается. Показывает конец работы (правда лампочка подозрительно мигает вместо положенного ей постоянного горения. Был мастер - взял денег и ... ушел ! Потом был "фирменный" - тоже взял денег, сказал что закажет эл блок и насос и ... пропал ! Помогите продиагностировать ошибку. В инструкции написано, что она "самодиагностируется" как-то... Уже месяц грязный хожу . |
| ЮРИЧ 18/04/2007 18:48 |
Диагностируется. Какая лампочка (конкретно) мигает. |
| пострадавший 18/04/2007 18:59 |
конец работы-самая нижняя- два раза |
| ЮРИЧ 18/04/2007 19:31 |
Проверь систему "слив" (всё) на засорение. |
| Алесей 18/04/2007 19:54 |
ЮРИЧ, Дык какое там засорение.. Там помпа горела. Явно что то и на блоке прихватила. Там и смотреть надо.Проверить выходы с блока на помпу. Вон "фирменный" то не просто так сказал что блок закажет.
пострадавший, Откуда вызывал "фирменного"?В Москве сервисов по Люксу много.. |
| пострадавший 18/04/2007 19:59 |
Алесей, Я вот думаю, а может программа "слетела" и можно ее перезагрузить, уж так не хочется 250 доллеров за годовалую машинку выплачивать, или хотя бы по коду ошибки найти где "копать". Ведь есть же у нее где-то кноп.. тьфу, то есть диагностика. |
| Алесей 18/04/2007 20:25 |
пострадавший, А насчет диагностики. Так сам же сказал 2 раза мигает - нет слива значит.
Ну хочешь прижми две правые крайние кнопки. Все погаснет и начнут мигать два индикатора. Посчитай мигания и скажи. |
| ЮРИЧ 18/04/2007 20:28 |
Алесей, Согласись помпа просто так практически не выходит из строя. Тем более гореть. Да после заклинивания прихватывает модуль. Но сдаётся тут не в этом дело. |
| Алесей 18/04/2007 20:32 |
ЮРИЧ, Да лано... Пачками меняем..Гореть - реже. Но и это бывает вполне, межвитковое и привет.А дальше уже и блок пошел. Помпу то поменяли.
Хотя проверить неплохо бы конечно но я думаю что при замене помпы такую элементарщину то у ж дожны были б сделать |
| пострадавший 18/04/2007 20:37 |
Алесей, эффект, значится следующий: вместе с индикатором "конец стирки" одновременно мигает клавиша "пуск", токмо, значит, "конец стирки" - 2 раза, а "пуск" на один больше, т.е получается 3 раза. это ,конечно, если я все правильно сделал... |
| ЮРИЧ 18/04/2007 20:57 |
Алесей, Пачками-либо древние либо брак. На люксах насосы обычно хорошие стоят. Межвитковое бывает (ооочень редко). А может у нас и продаж то нет? СИБИРЬ . |
| пострадавший 18/04/2007 21:01 |
ЮРИЧ, Ага, межвитковое и было. Интересно с чего бы это..."невезение". Вроде не 13-ое было и не пятница... ![]() |
| Алесей 18/04/2007 21:04 |
Все правильно ты сделал. Ну то что я и сказал. Явно погорел выход на помпу на блоке. Бери блок смотри куда приходит провод что от помпы идет. И дальше по печати ищи. Схем на блоки нет. Так что или менять целиком или искать кулибина, что блоки чинит. |
| пострадавший 18/04/2007 21:14 |
Алесей, Спасибо за участие, попробую, но похоже придется ждать ребят из . только вот чего они так долго? последняя пара носков осталась... |
| Алесей 18/04/2007 21:18 |
пострадавший, Не понял. А ты что его уже поменял? |
| пострадавший 18/04/2007 21:19 |
насос уже новый стоит. толку-то.... |
| Алесей 18/04/2007 21:20 |
При чем насос Я про блок. |
| ЮРИЧ 18/04/2007 21:25 |
пострадавший, АДРЕС ДАЙ |
| Алесей 18/04/2007 21:26 |
ЮРИЧ, Да судя по АйПи из Москвы он...Что в столицу из сибири рванешь? Дорого ему ремонт встанет. ![]() |
| пострадавший 18/04/2007 21:28 |
нет, откуда..., стал бы я щас так перенапрягаться- старый блок стоит..., а с ним рядом и куча бельишка грязного..... Ну да ладно, пойду побулькаю чего-нибудь на завтра в тазике ... руками. Спасибо Алесей, , спасибоЮРИЧ, . До свиданья. Да буду признателен за инфу по блоку моему, как он там... скоро ли будет? прод ном914791212/00, ну, они там знают. |
| ЮРИЧ 18/04/2007 21:31 |
Алесей, Я рву ко всем! Оплата разная. |
| Алесей 18/04/2007 21:47 |
ЮРИЧ, Ну так я и говорю
| ЮРИЧ 18/04/2007 22:37 |
Да. Я уже понял что дорого.(ДЛЯ КЛИЕНТА). |
| Pavtech 19/09/2007 08:14 |
Ребята а схему не дадите. На это чудо техники! (только не соединений) ![]() |
| Сергей 19/09/2007 10:14 |
Pavtech, а зачем тебе схема? Какая проблема с машинкой? |
| Pavtech 19/09/2007 15:09 |
Сопротивления сгорели R111, 112 |
| Сергей 19/09/2007 16:46 |
Pavtech, выложи еще фото для надежности и скажи тип модуля, кто-небудь подскажет номинал резисторов... |
| Pavtech 06/10/2007 12:30 |
Вот фото.
(EWM 1000 PLUS W3A04IIM Procond:451515651 Elux:13221992/0 44/04) ? |
| Алесей 07/10/2007 13:53 |
R111 - 10К R112 - 1К0
А отчего они вдруг сгорели то? |
