федя
| Блокировка люка блокируется и больше машина ни чего не делает. Кто чего подскажет? |
fed
| Ну а индикация чего светит? |
федя
| Fed лампа включения горит, люк заперт и все. дую в пресостат врубается перелив и то с задержкой . движок в норме промерял.модуль странный из силового питания всего два сопротивления и четыре емкости, не ужели импульсный .есть мелкая пзу 24с04an. ну и диодный мост тоже присутствует.есть два номера, какой продуктовый какой серийнный не знаю,;37507076 и 0243. вот Fed и вся информация которой владею. |
lis.f
| у меня в других моделях такая песня была. - менял прошивку.твоей к сожалению у меня нет...есть в основном английские . |
федя
значит это прошивка т.е пзу 24с04an. я правильно понял? модуль менять не надо?
Добавлено Февраль 07 2006
на плате написан номер cia0051i и еще у разьема к7 написано ручкой 311110327 а еще есть наклейка на ней 91201336 gias vs-a25,13/03 tronics l-936. |
fed
| подожди с прошивкой,там на модуле есть стабилитрон,поменяй его для начала |
Макси
Там скорее всего текущая программа храниться, проверь все что сможешь отдельно. |
fed
| Макси писал: |
Там скорее всего текущая программа храниться, проверь все что сможешь отдельно. | не верно!на новые канди даже специальный програматор есть,стоит бешеных денег,модули чаще всего идут не прошитые а програматор только в официальных асц по канди.но помнится мне при покупке в еврозипе и прошили заодно,что нужно помнить об этом и просить уже прошитый |
Макси
федя
| Мужики все понял! ПЗУ мелкое на простом программаторе не прошить если не навесить навесной монтаж от программатора.FED буду искать стабилитрон! |
CCK
| федя, а чего его искать, ставь любой стабилитрон на 5v, который подойдет по размерам |
lis.f
| если люк блокирует ,похоже 5вольт будет в норме.а прошивки я выпаиваю и пишу .кстати у некоторых моделей если в обрыве насос мотор тоже молчит .хотя как она узнаёт об этом для меня пока загадка. |
fed
| модуль видит что обрыв значит есть контроль в нем |
lis.f
| я контроль не нашёл,может через проводку как? |
федя
| Мужики на машине два лейбла нашел второй СTE102TV 31000327 03140364 думаю этот верен.Питание на модуле в норме 5V, странно ведет себя пресостат и не могу понять ,вроде уровень один но мне кажеться, что в пресостате заключаються уровень и перелив такое впечатление что контакт находиться в среднем положении. |
fed
| федя, ну так и замени его. |
федя
| на машине поменяли модуль управления и все заработало во как! |
fed
| федя,давай старый модуль у тебя куплю.Его делать пару минут. |
bun
| федя писал: | | на машине поменяли модуль управления и все заработало во как! |
...долгонько однако меняли...... |
федя
| FED модуля у меня нет так как он остался у хозяина. Как не тебе знать ,что мы не имеем право забирать детали которые поменяли ну разве что с согласия хозяина, а токого разрешения у меня не было.Для BUN меняли долго так как хотели починить, но не получилось.Разница в цене между отремонтированным модулем и новым существенная. |
