Автор | Сообщение |
CCK
стиралка Candy CSBL 100 при включении программы 60Р, 60, 50 (хлопок) машинка вместо стирки включает только отжим
при включении 90, 40 и отжим ( хлопок ) машинка включает основную стирку, но без нагрева ( тен живой )
может у кого-нибудь было что-нибудь подобное HELP |
CCK
Alexzz,
Алексей здесь проблема не в программаторе ( так как индикация процесса светодиодами ), я думаю что съехали мозги, а вот что с ними делать не знаю |
tax
Скинь прошивку именно с этой машины.
Подскажу где рыть. |
CCK
извиняюсь за долгое молчание ( лежал в больнице )
для Alexzz, к программатору подходит всего пять проводов, во время работы программатор не крутится, а светодиоды подключены к плате управления ( так что программатор здесь ни причем )
для tax, с Candy я начал работать недавно и поэтому как снять прошивку я пока не знаю ( если можешь, то подскажи как это сделать - с какого разъема снять инфу и какое устройство нужно для этого - в этих делах я нуль )
и еще - у Candy в сервисных бюллетенях говорится о каком-то программаторе , если смысл заказывать его |
CCK
Alexzz, спасибо за ответ
привезли донора, сегодня попробую разобраться, о результатах сообщу |
CCK
Alexzz, как я и думал дело оказалось в плате управления - подкинул с рабочей и все стало в норме, а старую плату подставил на донора и дефект подтвердился
tax, если можешь ответь |
tax
CCK
Без инструмента и вши не забьешь!
Чтобы считать или записать прошивку в микросхему памяти (в данном случае 24С04) нужен программатор.
Например Оранж (любой). Где его приобрести и сколько стоит - смотри здесь:
http://telemaster.ru/programmators.html
Чтобы считать инфу нужно выпаивать микросхему памяти, но Оранжем можно и не выпаивая (через разъем К6).
В сервисных бюллетнях Candy есть две приблуды:
1. Test box, код для заказа 49001408 - коробочка с четыремя кнопарями и светодиодами - нужная штучка для быстрого тестирования стиралок и посудомоек с электроннологическим управлением.
2. И сам программатор, стоит как самолет, обычный программатор EEPROM его с успехом заменяет.
Похоже у тебя слетела прошивка. Их на эту модель три разные версии. Нужна твоя прошивка или укажи чей двигатель установлен (C.E.Set. Srl или SOLE Motors) и сколько выводов у м.сх контроллера (44 или 64).
Прошивку вышлю - сообщи свой мэил.
В ваших телемастерских программатор надеюсь найдется. |
Гость
tax, спасибо за ответ
мой mail -
у микросхемы - 64 вывода
мотор - CESET ( квадратный ) |
CCK
tax, последнее сообщение мое |
CCK
tax, спасибо, мыло получил, буду пробовать |
федя
TaX извени за обращение но у меня проблемы с прощивой candy cte102tv 31000327 03140364 если есть прошива скинь пожалуйста в личку буду премного благодарен . |
fed
федя, С Добрым утром!На дату создания темы не пробовал смотреть? |
федя
Fed у нас уже вечер и про дату знаю но очень нужна нормальная прошива так что извени! |
Gena B.
федя, Я Таха после того здесь не видел, но то что ты поднял эту тему, может тебе помочь в решении твоей проблемы... |
Rem49
tax, Я вас приветствую. Извините за вторжение. Если можно по подробнее о прошивке через разъём К6. У меня Оранж-4, и какую приблуду надо для этого? Не хотелось выпаивать микруху из платы. Буду премного благодарен. Rem/ |
Digon
Даже интересно... А впрочем - ну что для вечности каких-то три года.
А в Такой День чудеса просто обязаны случаться |
