Глючит siemens siwamat plus 5331
На страницу Пред.  1, 2
Device
Сообщение #21 от 11/12/2004 22:16 цитата
kolyo писал:
Перемычку поставь.
шок
Так нельзя, это вмешательство в конструкцию, за такое и в суд попасть можно!
mmanev
Сообщение #22 от 12/12/2004 04:06 цитата
Device, не мучаися.
Ета kolyo писал только по времени теста, а не что так нада работает машинка.
Я его понял отлично.
У нас родина одна.
С уважением MMанев.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #23 от 12/12/2004 11:05 цитата
Нет,все здесь наоборот,аквастоп-опция,так что если закоротить будет ошибка.
Смотри какую ошибку дает-если та,проблем в нем.
А если провода отсоединить-ошибка не будет.
mmanev
Сообщение #24 от 15/12/2004 00:30 цитата
Извиняюсь, что 2 дня не писал, но у меня был проблем с и-нетом.
Если датчик поддона задеиствован то у СМ светит только светодиод переключателя програм.
Разобрал адресние контакти, но резинки там не нашол. Там пластиковые диски нажимают на контакти.
Почистил все с спиртом и собрал.
Сеичась, если поставлю програма "новы избор" (она означена с Х) щелкает програмник до безконечности а все светодиоды первого ряда загораются по очереди , как бегущие огни -
до выключение стиралки.
С уважением MMанев.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #25 от 15/12/2004 01:14 цитата
mmanev писал:
Значит ещё не всё разобрал. Диски давят на крючочки, которые закреплены тонким пластмассовым штырём продетым сквозь все крючочки и края базы. Крючочки лежат на контактах. Контакты лежат на пружинах и упираются одним концом в базу, другим концом в верхний дальний контакт. Вот на той стороне на длинную пластину - подвижный контакт надета резинка. Но только у контактов направленных в одну сторону. Они направлены через один, один туды, другой сюды, потом снова туды, и опять сюды. Вобщем чтобы до контактов добраться базу надо напополам разделить. Там есть щель, где она собрана вместе. Скреплены две половины базы путём плавления штырьков выходящих на сторону выводов контактов. При разделении все крепления будут сломаны, но это не беда. Заранее надо каждый вывод прогреть паяльником чтобы снять максимально остатки олова что остались после выпаивания из платы. Потому что капли олова на выводах будут сильно мешать продеть их сквозь снимаемую часть базы. Снимать эту половину нужно вверх, чтобы из другой половины ничего не высыпалось. Там будут пружины, нижние неподвижные контакты, которые больше ничем не будут закреплены и могут просто рассыпаться. Нужно осторожно.
Вобщем как разобрать рассказал. Собирать в обратном порядке. Не сможешь собрать - я не виноват. Предупреждаю, такой исход возможен. Прежде чем разбирать, семь раз обдумай свои возможности.
mmanev
Сообщение #26 от 15/12/2004 01:21 цитата
Спосибо Alexzz, думаю что справлюсь.
Спосибо исчо раз.
mmanev
Сообщение #27 от 16/12/2004 00:22 цитата
Разобрал, как Alexzz сказал, почистил, сабрал и все работает как часы.
Там проводящая резина мне кажется използовали для избегания дребезга.
Всего там 5 контакта с резинки. Первой из них контачит только при нажимание, остальные и в свободно состояние и при нажимание.
После почистка сапротивление изменилось от >200кOм на приблизительно 30Ом только у една
резинка не успел снизит соопротивление ниже 100Ом, но все и так прекрасно работает.
Тема закрита надеюсь надольго.
БОЛЬШОЕ СПОСИБО Alehzz и все которые приняли участие в тема.
С уважением MMанев.
Сергей Евгеньевич
Гость
Сообщение #28 от 16/12/2004 00:51 цитата
Господа! я занимаюсь этим типом машин уже лет-6.
И к этому явлению давно привык.
Совсем не обязательно потрошить ком. аппарат
Достаточно влить в этого мерзавца грамм 50-100 спирта(медицинского) и интенсивно повращать диски.
после этого- высушить феном.
Всё это производить на снятом с машины аппарате.
Крайний случай (как ни странно), если спирт не помог,
использовать растворитель (только марки 650) и ни в коем случае
Украинского производства-только Российского.
Это кроме шуток- проверено (6 лет ремонтирую и продаю стиралки
из Германии.
flex
Сообщение #29 от 16/12/2004 13:37 цитата
Сергей Евгеньевич,присоединяюсь было однажды с подобным Бошем,влил спирт из шприца прямо в группы контактов и машина пашет уже года три.
paqua
Сообщение #30 от 02/05/2007 14:13 цитата
Добрый день! пару лет назад воспользовался советом Сергея Евгеньевича, спасибо. Теперь другая беда. во время стирки жена выключила машину и работать она отказывается категорично. Верхний ряд индикации не горит, аппарат не щелкает. что делать не знаю, такое впечатление, что она зависла. может кто чего подскажет? спасибо
