СМА ARDO S1000X при вкл. глючит...
tengry
Сообщение #1 От 14/06/2007 11:10 цитата
здравствуйте, помогите пожалуйста начинающему мастеру. улыбка вобщем проблема такая при включении на любой режим, срабатывает замок и затем начинает "стрелять" двигатель (такое чувство как будто появляется и пропадает магнитное поле, надеюсь я правильно выразился.. хмм..).Значит грешил на движок, полностью просматрел - прозванил - норма (замена также не помогла). Модуль пропаял - безрезультатно (пробавал менять - аналогично).Весь жгут проводов прозванил, обрыва - нет...вот теперь незнаю куда сунуться...Да, чуть не забыл если отсоединить двигжок начинает работать, т.е. залив,нагрев и т.д...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 14/06/2007 13:01 цитата
Проверь симистор и реле на предмет залипших контактов
Konipet
Сообщение #3 От 14/06/2007 22:39 цитата
А что значит "начинает стрелять двигатель"?
Rain
Rain
Сообщение #4 От 14/06/2007 22:47 цитата
Konipet писал:
Как я понимаю, рвёт на высокие обороты, срабатывает защита и его вырубает, поэтому кажется что стреляет.
Владимир0204
Сообщение #5 От 15/06/2007 07:44 цитата
Недавно была такая-же ардошка там тахо коротил на корпус и "стрелял"
tengry
Сообщение #6 От 16/06/2007 05:33 цитата
решил я свою проблему...=) оказывается, как ни странно, кз исходило от командника... смех
Владимир0204
Сообщение #7 От 16/06/2007 07:21 цитата
tengry, Молодчага дружище!
tengry
Сообщение #8 От 18/06/2007 02:17 цитата
спасибо Владимир0204, стараемся... голливудская улыбка
