Стиралка Zanussi F805N не выполняет програму
alex_lxx
Сообщение #1 От 03/08/2007 00:26 цитата
Все что она может делать на данный момент - блокировать дверь, заливать воду, сливать воду. При этом мотор командника не вращается. Проверил весь обвес- все целое. На блоке управления горелых дорог нет. Похоже убита логическая часть. Всвязи с этим вопрос - не появилось ли решения этой проблемы(замену модуля полностью не предлагать). Интересует возможность замены субмодуля!!![/code]
