ElenaH
| Мелиор, , спасибо, завтра попробуем! |
wasilij
Мелиор,  |
ElenaH
Ещё вопрос: я заказала в магазине симистор, который стоит на TR4 MAC97AB W47, а нам привезли MAC97AB 08H. Его поставили, а результата никакого. И думаем, что он не такой. Но нас в магазине уверяют, что он такой же и может заменить тот. Так ли это? Или нас обманули?
Объясните пожалуйста, что за тумблер, которым, кто то включает командник? |
Rain
| ElenaH писал: |
Он перебрал мотор командника, поставил его через выключатель. Работает в таком положении, на включёном моторчике исполняет операцию наливает воду, прокручивает барабан, потом включается нагрев воды, отключает выключатель на моторчик, греется вода, он трогает барабан, он горячий. Включает опять моторчик и исполняет машина все операции сама, но быстрее чем положено. Вот в этом вся причина. В чём дело? | Вы забываете о чем пишите?
| Цитата: | | он трогает барабан, он горячий. Включает опять моторчик и исполняет машина все операции сама, но быстрее чем положено. | Кто трогает? Пишите в более разборчивой форме, не будут возникать не понятные вопросы. |
ElenaH
| Барабан трогает отец естественно! |
Rain
ElenaH
| Чтоб узнать что вода нагрелась, а то машина может перегреть воду. Мотор отключен, как вода нагревается, отец включает включатель, начинает опять работать мотор, и делает все операции сама машина. |
Rain
ElenaH
| А что про симистор? Я задавала вопрос выше. |
Rain
| Если его правильно поставили, то может быть только одно, накрылся проц, например. Т.е симистор постоянно открытый. Короче это уже электроника, хотелось бы фото подключенного командника узреть и воткнутый симистор. Без этого обсуждать нечего. |
ElenaH
При нагреве тена должен ли отключаться моторчик? Или он должен постоянно работать?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2008 23:08
А как сфотать командник подключенный?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2008 23:29
Это он |
ElenaH
ioll
| Мадам ,а не проще оставить машинку в покое и не щелкать кнопками и выключателями ! Дождатьса пока машинка сама закончит стирку ? Если стирка не закончилась через 2ч 30 - 45 минут тогда уже бить тревогу ? |
Rain
| Я не вижу как поставлен симистр. |
ElenaH
| ioll писал: | | Мадам ,а не проще оставить машинку в покое и не щелкать кнопками и выключателями ! Дождатьса пока машинка сама закончит стирку ? Если стирка не закончилась через 2ч 30 - 45 минут тогда уже бить тревогу ? |
Проще конечно. Но она заканчивает полный цикл через 30 мин. Вода не успевает нагреться. |
ElenaH
Этот симистр мне продали, за место того что я заказала. Мне сказали, что он заменит родной. Поставили его по схеме, как указано на рисунке.
При нагреве воды должен ли отключаться моторчик или он должен постоянно работать? Объясните, пожалуйста, принцип работы этого моторчика при нагреве воды? |
Мелиор
По-моему на фото взорванный симмистор
Как он впаян? Можете отогнуть и сфоткать? И обратную сторону платы, заодно если не трудно |
ElenaH
Нет. Это новый. Отогнуть не получается и фотки размытые. Вот как получилось сосканировать, передняя и задняя сторона. Это родной-сгоревший. А на фото что выложено ранее впаяный новый.
Плата:
ЮРИЧ
ElenaH
