Сергей Иванюк
Привет Всем .
Машина HANSA Typ: PA5580B421 Kod: 45202021
15 режимов стирки. Начиная с 12 все в норме.
Любая с 1 оп 12 совершенно мертвая. Ни один фонарь не горит.
Подсобите с чего начать. |
Мелиор
Сергей Иванюк, ты хоть обратил внимание в какой ветке ты тему создал? При чем твоя ханса к сальникам и подшипникам? Ладно. Тему перенесу сам. В следующий раз будь внимательнее
А ответ прост - на плате стоит выключатель, который не включается. И тема эта подымалась. Воспользуйся поиском |
Сергей Иванюк
Прошу прощения. Дело в том, что в коме я тоже не очень. В другом разделе у меня поче6му-то не получилось создать сообщение.
Но это дело наживное. Думаю больше таких ошибок не будет. Удачи.
Теперь в продолжение темы "HANSA" Выключатель действительно стоит Но он один и замыкается механически.
Вот и не понятно. Почему часть програм работает,а часть нет. Может попробовать закоротить, для начала. |
Мелиор
| Сергей Иванюк, для начала наклей на толкатель выключателя тонкую пластинку, этим самым увеличив его длину на пол мм. Можно попробовать кусочек пластыря. Удачи |
тю
Сергей Иванюк
Всем спасибо. На уровне. тестера замыкается нормально. Завтра испытаю в работе.
Результат сообщу.
И вопрос не в тему. ( последний раз) Когда я хочу отправить фото детали. Комп отказывается.
Пишет много пикселей. Фото закачано с телефона через ИК-порт.
И как их уменьшить. (Эти самые пиксели) |
