Ст/м. Indezit WISL 85X EX сливает воду и выдает ошибку
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
karatv
Сообщение #41 От 02/03/2008 00:13 цитата
Статор и коллектор относительно корпуса на пределе 5000ΜΏ.
S/N 5051146399 * 80305640900
  WIL 85 XEX.rar  2.55 КБ  Скачано: 490 раз(а)
wolf50
wolf50
Сообщение #42 От 02/03/2008 17:56 цитата
karatv, это та с чем ты сравнивал свою прошивку,она абсолютно рабочая, проверил только что.А где с твоей машины?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2008 19:02
Кстати заметил,машина у тебя WISL,а прошива WIL,и сравнивал я с WIL.Правда не знаю есть ли разница.
wolf50
wolf50
Сообщение #43 От 02/03/2008 18:57 цитата
А прошивки то разные,и что там у тебя совпало мне непонятно.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2008 20:13
добавил
karatv
Сообщение #44 От 03/03/2008 13:26 цитата
wolf50 писал:
wolf50 писал:
lock писал:
Нужная прошивка на WISL 85 X EX была успешна заменена на WIL 85 X EX и машинка ожила.
Может быть есть, какие ни будь идеи.
А то я все оправдываюсь и доказываю что не верблюд.
Кто ни будь, может помочь с блоком управления, на каких условиях?
Или может, какую ни будь ссылку.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #45 От 03/03/2008 13:56 цитата
karatv, оправдываться не надо,ты проверил все,что в твоих силах.Дело за модулем.В Украине не знаю,все-таки попробуй обратится в ближайший сервис.Код для заказа модуля 143056,код ПЗУ 099146.Модуль распространненый,я думаю,что в сервисах можно договорится.
wolf50
wolf50
Сообщение #46 От 03/03/2008 15:41 цитата
allfat, я тоже так считаю,уверен,что прошивка в данном случае не причем.karatv,обратись лучше к мастеру,так хоть на деньги не влетишь,если модуль окажется не причем.F01 сложная проблема и для меня очень интересная.
karatv,извини если чем то обидел.Напиши чем все закончится.
найман
Сообщение #47 От 05/03/2008 18:29 цитата
Пирвет я новичёк и меня интересуют некоторые вопросы по wisl82 тоесть не выключаеться тен сушки
wolf50
wolf50
Сообщение #48 От 07/03/2008 07:51 цитата
найман, ты вообще откуда здесь нарисовался?Это что,твоя тема?Правила ИЗУЧАЕМ и тему новую создаем!
lew071
Сообщение #49 От 07/03/2008 08:58 цитата
karatv писал:
Ст/м. Indezit WISL 85X EX код 80305640900.
При запуске стирки набирает воду (за два цикла), три раза включается примерно по одному обороту барабана против часовой
после этого сливает воду и начинает мигать светодиод "полоскание" (рядом с замком) и "замком".
При отжиме барабан обороты набирает, но буквально секунд на 20
после чего опять розклдывает белье и так до конца, а в конце опять
выдает туже ошибку. Чтобы машина выдала ошибку F1 не обязательно включать стирку, закачивать воду, крутить барабан.
Достаточно включить в сеть и подождать секунд 20 включается помпа и F1
Проверил тестером ТЭН на корпус и на цепь - показывает норму
Сменил прошивку результат тот-же.
Хотел проверить пресостат, но привезли с двумя контактами вместо четырех, в сервисе жену убеждали, что подойдет, но не получилось.
Прошу помощи, а то метод научного втыка слишком дорого обходится, 130грн пресостат + 60грн дорога.
Просто немерей нечего.Поменяй тэн на новый.Эти вислы очень чувствительны к прбою на тэне некаждый тестер пробой покажет.Покрайней мере в моей практике такие вещи были неоднократны.
Ruslano
Ruslano
Сообщение #50 От 07/03/2008 13:18 цитата
lew071, щас он тэн пойдет купит, потом ктонить еще посоветует ченить поменять. Не проще уже на новую машинку поменять с доплатой? подшучивать, дразнить или просто купить новую?
Желательно мерять тэн после набора воды, в сухом состоянии бывало не показывал пробой на землю...
найман писал:
Это был вопрос или факт? Думайте сами ...
lew071
Сообщение #51 От 08/03/2008 07:31 цитата
Ruslano писал:
найман писал:
Честно говоря для меня чуть диковато пойдет купит.У меня в наличии около 60 видов сальников обсолютно все тэны ремней этак видов 30 или больше и масса различной мелочевки и неочень.А о токих вещах как насосы и ручки дверей ну почти все.
karatv
Сообщение #52 От 10/03/2008 21:29 цитата
wolf50 писал:
Закончилось тем, что купил Samsung WF6450N7.
К сожалению, уступает Indezit. Одно утешение дешевле 9500 руб.
Всем спасибо.
Тема исчерпана, по крайней мере, пока не куплю блок управления.
karatv
Сообщение #53 От 08/01/2014 21:45 цитата
wolf50 писал:
Послушал совета, отремонтировали мне со второго раза блок управления (имею ввиду первый мастер не смог отремонтировать) .
Отлично всё работало!
Но ничего не бывает вечного.
Теперь начал греться двигатель. MGA 38/64-148/AD19
Машина стирает на всех программах ни каких ошибок не выдаёт просто появился запах греющейся изоляции, не горелой, а греющейся.
На ощупь градусов 50-60, руку удержать можно но "тяжело".
В таком режиме эксплуатируется уже около 3 недель.
Если кто знает подскажите, может причина в блоке управления?
Если неисправен двигатель, то туда ему и дорога,
а если неисправный блок управления спалит двигатель тогда на крупную сумму влетаю.
Подскажите гуру???
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #54 От 08/01/2014 22:52 цитата
karatv, двигатель можно проверить или, хотя бы, осмотреть внимательно. А можно обратиться к тому мастеру, что блок сделал. Выбирай.
vano282
Сообщение #55 От 09/01/2014 00:26 цитата
karatv,А ты меньше его щупай. Хотел бы сгореть -сгорел бы за 15 минут. А у тебя 3 недели работает.И моторов таких валом в металлолом сдают.
karatv
Сообщение #56 От 09/01/2014 00:29 цитата
Я выбрал сразу, - позвонил мастеру, но ни мобильный ни стационарны уже вторую неделю не отвечает.
Двигатель я осмотрел.
Провода и изоляция цвет не изменили.
Межвитковое на коллекторе вызвонить вряд ли удастся, а на статоре его практически быть не должно.
Да даже если бы и было межвитковое, думаю за такое время уже сгорел бы, к тому же коллектор не искрит.
К другим мастерам которые брались но не сделали обращаться не хочется.
Мне бы узнать, был ли у кого перегрев двигателя из за блока управления?
Заниженное напряжение, не симметрия напряжения, или может ещё какая причина?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2014 01:31
vano282 писал:
Да я тоже так думаю, но ведь раньше запаха не было.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #57 От 09/01/2014 00:43 цитата
Просто раньше нюх был не такой голливудская улыбка не говори глупости про плату.машина работает причем тут плата.сомневаешся мотор осмотри.щетки проверь как следует что бы не коротенькие были.мотрор крутит гула нет неприятно го ушам?
shov244
Сообщение #58 От 09/01/2014 01:18 цитата
karatv писал:
С чего взял , что запах от двигателя ?
karatv
Сообщение #59 От 09/01/2014 13:11 цитата
shov244 писал:
karatv писал:
Так больше ничего не греется, пробовал стирку холодной водой.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2014 14:33
Mitya80 писал:
Я думаю что симисторы могут искажать напряжение замагничивая железо двигателя и вызвать нагрев.
Практики ремонта СМ у меня нет, хотел узнать встречался кто ни будь с таким.
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #60 От 09/01/2014 14:50 цитата
karatv, Как ты думаешь?Для чего рекомендуется делать паузу между стирками в пределах двух часов.
