СМА Zanussi F805N не отжимает
kastor998
Сообщение #1 От 27/03/2008 15:12 цитата
Добрый день!
Может кто стакивался с подобной проблемой ?(в поиске ничего путного не нашёл).
Если кратко: после стирки и полоскания на происходит отжим, при этом слышен звук работающей помпы. И так до окончания программы. Иногда после перерыва 2-3часа(!) в режиме деликатной стирки (установив ручку на М), производится полоскание и отжим. Подскажите где "копать", пожалуйста!
Пропаивал плату управления и чистил контакты реле.
Может проблема с прессостатом или помпой? Хелп!!!
рсм сервис мастер
Сообщение #2 От 27/03/2008 15:16 цитата
она не отжимает а вода уходит непосредственно слив происходит?
kastor998
Сообщение #3 От 27/03/2008 15:50 цитата
Да, слив происходит. Т.е. вся программа проходит как положено, и только когда должен начаться отжим, после слива, продолжает работать помпа (судя по звуку), а отжим не призводится.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2008 17:37
Нашёл на форуме, что в похожем случае "помогает чистка отстойника под датчик уровня", но что это и как прочистить не знаю???
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 27/03/2008 21:03 цитата
kastor998, пару модулей менял с таким дефектом. Отремонтировать не удалось
kastor998
Сообщение #5 От 27/03/2008 22:04 цитата
Сколько может стоить ремонт (замена модуля)? Или "не париться", а взять новую машинку?
wolf50
wolf50
Сообщение #6 От 28/03/2008 10:07 цитата
kastor998, чтобы ,,не париться,,войди в диагностику и считай код ошибки.
kastor998
Сообщение #7 От 28/03/2008 10:47 цитата
wolf50, Есть подозрение, что в этой модели нет возможности войти в диагностику.... Если я ошибаюсь, подскажите пожалуйста, как это сделать.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #8 От 28/03/2008 13:19 цитата
kastor998, ты не ошибаешься-нет диагностики.При такой неисправности скорее всего модуль в приговор недовольство, огорчение
kastor998
Сообщение #9 От 28/03/2008 17:45 цитата
Может кто знает, модуль этот в Питере можно купить? И сколько это будет стоить?
vitalik723
vitalik723
Сообщение #10 От 29/03/2008 15:57 цитата
Господа, будьте добры, помогите с методикой ввода кода конфигурации в СМА ZANUSSI FE925M и для других занусик
alexu
Сообщение #11 От 03/04/2008 22:50 цитата
Проверь емкость проходную по питанию 1мкф.(1.5).Может всю стирку пройти,а на отжиме провал идти по питанию
Гоблин
Гоблин
Сообщение #12 От 04/04/2008 16:07 цитата
kastor998, дохнут эти модуля особенно по матору, порт моторолы выбивает от влаги, или с питанием не все в порядке скорее всего у тебя второе.
