BVN
Неисправен темп.датчик: тип KSD201, надпись 90/-35. Нормально замкнут, включен последовательно в цепь ТЭНа. Конструктивное исполнение - закручивается в корпус.Чем заменить или в какой аппаратуре других производителей встречается? и что означают цифры?
Решено см.фото переделки.
ПММ датчик.rar 340.46 КБ Скачано: 856 раз(а)
Мелиор
BVN, это аварийный датчик, отключающий тэн в случае закипания воды. Он и должен быть нормальнозамкнут. Почему решил, что он неисправен?
Подобные датчики стоят на многих стиралках, посудомойках и пр. Отличие в способе крепления. Если сбросишь его фотку ответ более вероятен |
Rain
| Положи в морозилку на пол часа, он у тебя отремонтируется. А вот почему сработал, это уже смотри. |
BVN
| Эксперимент с морозилкой результатов не дал. Способ крепления - винтовой(резъба М4, латунь); хочу "прилепить" датчик другого типа(с алюминиевой крышкой) на 70градусов, учитывая потери на нагрев корпуса. |
fiat
| Эксперимент с морозилкой результатов не дал? тогда погрей зажигалкой,если аварийный,то должен разомкнуться.,но судя по всему у вас датчик имеет 4 вывода? два короткозамкнуты=90гр. и два =35гр. при достижении температуры в 35гр. рамыкаются и подается питание на программатор. но могу и ошибаться так как не вижу, то о чем разговор. |
Rain
| Нет fiat, это датчик нормально замкнутый, на 70 градусов, защитный. |
fiat
Rain, значит не прав. только не понял, посудомойки греют макс. до 70,откуда у него 90 взялось(только счас обратил внимание на несуразность)  |
BVN
| Датчики все стоят двухвыводные: один на пластмассовом держателе в районе слива(он намазан термопастой и другой конструктивно), другой - на днище ближе к задней стенке(70/50 нормальнозамкнут), третий - неисправный 90/-35 на днище под ТЭНом. К сожалению фотофайлик прикрепить не удалось. Сейчас у меня проблема надёжно закрепить датчик к корпусу не дырявя его и прижать как-то в месте вкручивания неисправного. |
