Автор | Сообщение |
SergieE
Перестал вращаться двигатель стиралки Whirlpool AWG 776/8 type AWG 776/5. Заменил симистор BTB15-600BCE на BTB16-600BW и варистор S07K275 на 14K271. Двигатель закрутился, но с посторонним звуком - как будто что-то за что-то задевает (не успел понять). После нескольких вращений туда-сюда - двигатель пошел на разгон и запахло паленым. Выявлено - вновь пробит варистор, семистор. В чем может быть первопричина? Барабан от руки вращается без заеданий и посторонних звуков. Заранее благодарен. Спасибо.
(Плата TYPE A1 D22 EATON штрих код 1192К0161608)
Рифат
Обыкновенный человек
Отдельно двигатель запускал на столе?Ток какой берёт? |
wolf50
SergieE писал: | В чем может быть первопричина? |
В двигателе.Меняй двигатель.Можешь через ЛАТР запустиь,наглядно все получится. |
SergieE
Не проверял двигатель. По логике - причина должна быть в электронике. Дополняю предысторию - на новой квартире машинка была подключена через удлинитель на катушке. Естественно, он поплавился через некоторое время, вышибло дифавтомат АД-12 (16А, 10 мА) по току нагрузки.
Устранили удлинитель, но через 30 мин. работы (около того) опять вышибло дифавтомат. После этого движок только дергался, но не вращался. Корректно ли проведена замена по деталям? |
wolf50
SergieE писал: | По логике - причина должна быть в электронике |
Где логика?Телега впереди лошади?Сгорел симистор-ищи причину-почему?
SergieE писал: | опять вышибло дифавтомат. |
он реагирет на разницу тока,что пришло и что ушло.А если мимо,то он срабатывает.в данном случае двигатель имеет пробой на корпус. |
SergieE
Приспособления нет для запуска движка на столе. Прозвонил сопротивление на роторе между витками - во всех -1,2...1,3 Ом.
КЗ на корпус с клемм и коллекторных пластин тоже нет. |
wolf50
SergieE писал: | Прозвонил сопротивление на роторе между витками - во всех -1,2...1,3 Ом. |
если правильно прозвонил, и тестер не врет двигатель, на помойку.Между соседними ламелями по всему коллектору должно быть 0.2-0.3 Ома. |
SergieE
Судя по описанию ДА-12 срабатывает по трем причинам:
- по КЗ;
- по току нагрузки;
- по току утечки.
Срабатывание было именно по току нагрузки (не по току утечки) - по-разному после этого взводятся.
Учитывая, что это был первый запуск стиралки в сети новой квартиры, что АД-12 может не точно выдерживать характеристики срабатывания (нашего производства), что он был после почти короткого замыкания, а также работал же движок около 30 мин. после первого вышибания. И очень уж шустро побежал на раскрутку при последнем выходе из строя симистора? Точно ли виновен движок? Может быть все-таки электроника?. |
wolf50
grifat писал: | Отдельно двигатель запускал на столе?Ток какой берёт? |
придется на столе проверять,с измерением тока потребления.Или лампочку на 150 Вт последовательно.Если ярко гореть будет двигатель плохой. |
Рифат
а самое лучшее вызвать все таки мастера. |
wolf50
SergieE писал: | Двигатель закрутился, но с посторонним звуком - как будто что-то за что-то задевает (не успел понять). После нескольких вращений туда-сюда - двигатель пошел на разгон и запахло паленым. |
Бывает ,что подшипники износились-ротор начинает задевать об статорные пластины.Тебе,правда от этого не легче.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2008 15:30
при вращении от руки все выглядит хорошо ,а при вращении в магнитном поле-плохо. |
SergieE
Да, верно, цифровой тестер при замыкании щупов выдает единицу, значит сопротивление 0,2...0,3 Ом.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2008 15:44
О постороннем звуке - не смог определить точно источник , но он шел, как мне показалось, от центра барабана, а движок стоит снизу.
Вал движка вращается от руки легко. Отмечаю также, что при длительной работе стиралки (когда она отрабатывала программу без вращения движка) постороннего шума не было, он появился только после замены деталей.
Проведу эксперимент - запущу еще раз стиралку с подключенным амперметром в цепи за платой управления. Много ли это даст мне информации? Движок итальянский, рабочий ток 2,3А, 480W. |
wolf50
SergieE писал: | Да, верно, цифровой тестер при замыкании щупов выдает единицу, значит сопротивление 0,2...0,3 Ом. |
И тестер туда же,В смысле-на помойку.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2008 15:47
SergieE писал: | рабочий ток 2,3А, 480W. |
ну так проверь это. |
SergieE
Мастера вызвать, конечно, хорошо! Но как мастер работает - блок - заменить9а это около 4 000), двигатель тоже, плюс работа - приближается к стоимости новой стиралки. Ремонт при его стоимости более половины новой - просто нецелесообразен. Если не выкручусь малыми средствами - значит пора покупать новую. |
wolf50
SergieE, кто ж с тобой спорит?Мастер тоже человек и хочет хорошо жить,поэтому наезжать на него не надо.Скажи спасибо,что тебе здесь советы дают,а не послали сразу.А то,что запчасти дорогие,так это политика производителя,что бы ты не ремонтом занимался,а машину новую,быстрее купил. |
SergieE
A am sorry! Установил BTA16-800 и 14K271. В/А подключил на клемму F в разрыв цепина пределе 5А. Запустил - работает и без посторонних звуков. Прогнал программатор по стирке и отжиму ~ 5 мин. Ток стирки от 0,02...0,09А , на режиме отжима - 0...0,01А (работа без белья). На очереди - замена АД12, затем окончательная проверка. Отпишусь по результатам. Спасибо за поддержку - иначе я бы до сих пор только думал, а не делал. |
Рифат
SergieE писал: | Ток стирки от 0,02...0,09А , на режиме отжима - 0...0,01А (работа без белья | Выкинь свой тестер на помойку.Твоя стиралка с таким током потребления двиателем -это эталон для всех стиралок в мире,если не во вселенной.Не может она такой ток показывать маленький-аж сотые доли ампера.SergieE писал: | иначе я бы до сих пор только думал, а не делал. | Иногда блин надо думать тоже,прежде чем делать что то.  |
