СМА INDESIT WISL 85 ОШИБКА F10
parom77
Сообщение #1 От 07/08/2008 13:37 цитата
Уважаемые експерты, помогите разобратся в ситуации: машинка Indesit 85 WISL, после запуска
любой программы, заливается вода, но очень мало, потом - ошибка, (код 10), мигаем 1 и 3
индикатор, и кнопка запуска программ, затем - постоянная работа насоса слива и постоянное
мигание вышеупомянутых индикаторов, на кнопки не реагирует, помогает только - вынуть вилку с
розетки. Разбирал машинку, снимал шланг с датчика уровня, продувал датчик, шланг.После
ремонта - ситуация не меняется. У меня складывается впечатление, что датчик ведет себя
словно при переливе и включает насос на слив. Но что делать дальше не знаю. Буду благодарен
за любую информационную помощь. Заранее благодарен.
Алесей
Сообщение #2 От 07/08/2008 13:42 цитата
parom77, Для начала исправь название темы в соответсвии с правилами,а потом посмотрим.
parom77
Сообщение #3 От 07/08/2008 21:33 цитата
Алесей писал:
извиняюсь перед модератором - мало опыта поиска ответов на форумах
cybe
cybe
Сообщение #4 От 08/08/2008 07:36 цитата
Прессостат. Можно поменять, а можно попытаться вскрыть
parom77
Сообщение #5 От 08/08/2008 09:56 цитата
Прессостат - это датчик давления?, который щелкает при продувании?
Сергей
Сообщение #6 От 08/08/2008 12:27 цитата
parom77, допиши в начале темы СМА, нажимаешь кнопочку изменить и редактируешь, срок на исправление один час...
nisa
Сообщение #7 От 08/08/2008 12:51 цитата
Сними модуль промой растворителем или спиртом (иногда помогает) ,сними фишки подогни все контакты на них, попробуй заменить пресостат, если не поможет пробуй прошыть, меняй модуль. Самый хорошый метод пойска, метод исключения, тоесть по одной запчасти подставляеш и смотриш.
F10 Отсутствуют сигналы от датчика уровня (бак не пустой, но и не полный)
Для СМ с контроллерами EVO-II:
- проверяют надежность соединения между контактами соединителя Я электронного
контроллера и датчиком уровня;
- проверяют датчик уровня: замкнутые конт. 2-4 в соединителе J3 соответствуют состоянию «ПУСТОЙ БАК», конт. 2-3 - «ПОЛНЫЙ БАК», конт. 2-1 - «ПЕРЕЛИВ»;
- последовательно заменяют датчик уровня и электронный контроллер.
Для СМ с контроллерами EVO-I:
- проверяют наличие контакта в соединителе СМ на электронном контроллере;
- проверяют исправность датчика уровня, а также целостность проводки от него к электронному контроллеру;
- заменяют электронный контроллер
Сергей
Сообщение #8 От 08/08/2008 15:02 цитата
parom77, для начала попробуй всетаки пресс поменять (дребезг контактов)....
parom77
Сообщение #9 От 09/08/2008 13:44 цитата
замена датчика уровня ничего не дала, - подозреваю выход из строя модуля.
рсм сервис мастер
Сообщение #10 От 09/08/2008 14:51 цитата
Насчет выхода из строя модуля очень сомневаюсь. Выполни все действия которые тебе описали выше
Сообщение #11 От 09/08/2008 16:55 цитата
nisa писал:
Посмею не согласиться. Высший класс - это вычислить дефект. А метод исключения это когда другими способами локализовать дефект не удается. К тому же он самый затратный. подшучивать, дразнить
