СМА Candy CTS 80 неработает отжим
RAIDER_71rus
Сообщение #1 От 11/11/2008 22:47 цитата
ремень был растянут, заменил. Отжим всё равно не работает. Давал нагрузку на двигатель, начал набирать обороты. Проверял тахометр 185 Ом, в норме. Что может быть двигатель или модуль?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #2 От 12/11/2008 15:02 цитата
Тоесть отжим включился при нагрузке? Двигатель, насколько я понял, колекторный?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 12/11/2008 15:22 цитата
RAIDER_71rus, а если ремень вообще снять - на отжим выходит? Если да, то ремень надо сильней натянуть
RAIDER_71rus
Сообщение #4 От 13/11/2008 22:51 цитата
Spec писал:
Она с нагрузкой начинает набирать обороты и скидывает сразу, и начинает снова раскладывать бельё. Двигатель колекторный.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2008 23:54
Мелиор: без ремня не пробовал, но попробую. при замене еле натянул ремень. Мне кажется проблема в модуле!
