igor7473
| УБЛ вроде рабочая: срабатывает, с контакта С фаза проходит на реле платы и далее. ?? |
тю
| igor7473 писал: | | некоторое время после одного-двух "хлопаний" дверью машина запускалась |
valna
| Смотри цепь контроля закрытия двери. |
yak-dmitrii
Да наверное это вечная проблема у самсунга именно этой модели.
Модель не удачная сам не давно мучил такую хорошо ребята с форума помогли  |
SergeyNZ
yak-dmitrii, зато практичные и доходные!
igor7473, не парься, замени замок.
Или он всё-же блокируется?
| Цитата: | | Смотри цепь контроля закрытия двери. |
yak-dmitrii
| igor7473, да лучше заменить замок чем потом модуль ковырять |
klv
А вот такой вот вопрос:
Один приятель сказал, что мол можно цепь замкнуть без УБЛ. Да, конечно, тогда дверь можно будет открыть и во время стирки. Но бывает так, что нет другого выхода.
Скажите, пожалуйста, какие провода и как надо замкнуть? |
Мелиор
klv, во-первых делать этого нельзя, потому, что (как ты написал) дверь может открыть ребенок и тогда крайним будешь ты, а за одно тот, кто это подсказал.
Ну, а если все-таки решишь делать так, то возьми схему - там все понятно |
klv
Ув. Мелиор, дилетант я. Не понимаю схем. Скажи, как соединить C,N и L? Заранее благодарен!
PS А детей нет, открывать некому |
23rus
| klv, а ты УБЛ-ку в руках покрути. Глядишь и схемку подключения найдёшь. |
Мелиор
| Да я думаю, что дело там не только в замке. Если его коротнуло, то модуль нэмношко сгорель, да? |
klv
| дадада, спасибо, покрутил. Нет там схемы. Я знаю, что на корпусе должна быть схема, но ее там просто-напросто нет! |
Dima700926
| KVL, тогда открой само УБЛ, посмотри, что с чем там замыкается и замкни накоротко, все равно это устройство тебе уже не пригодится, только рамка от него под крючок или как образец, если купить надумаешь (чтобы у продавца перед носом пальцами не вертеть). А если в этом совсем не паришь - вызови мастера, а то вруг еще и модуль помрет.... Скупой дважды платит. |
alexandr87
| Мелиор писал: | soff писал:
после окончания стирки отказывалась разблокировать дверку , помогало только отключение от розетки
ИМХО дело не в УБЛ |
смотри БУ - это твоя проблема |
