Стиралка ARDO T80 не стартует двигатель
На страницу Пред.  1, 2, 3
Nachinet
Сообщение #41 От 29/01/2009 00:57 цитата
Какие? Например. Надо ведь те что управляют двиглом. Какие?
Voova
Сообщение #42 От 29/01/2009 11:35 цитата
Там всего 8 шт. электролитов любой может "высох".И весь модуль управляет
Nachinet писал:
двиглом
А, впрочем, если не хочешь возиться - меняй модуль и не парся!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #43 От 29/01/2009 13:18 цитата
grifat писал:
Пусковая обмотка никак не может быть по сопротивлению ниже рабочей
Добавляю для тех ,кто не совсем понимает.-Если пусковая обмотка отжима ниже по сопротивлению ,чем рабочая обмотка отжима,то однозначно ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН.
Voova, человека(Nachinet, ) между трёх сосен водишь?
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 12:24
Nachinet писал:
6 - 8 - 27,0 ом: 2 - 8 - 18,5 ом:
а вот эти замеры позволяют сказать ,что в обмотке стирки тоже присутствует межвитковое замыкание.И в итоге -если верить замерам-двигатель на перемотку или на замену.
Voova
Сообщение #44 От 29/01/2009 13:47 цитата
Nachinet писал:
6 - 2 - 24,5 ом
Nachinet писал:
6 - 8 - 27,0 ом
Nachinet писал:
2 - 8 - 18,5 ом
как может быть?
grifat писал:
замеры надо точнее делать.
Рифат
Сообщение #45 От 29/01/2009 13:55 цитата
Voova, а предположить что замеры точны?Вывод-двигло- мертвец Мы же не можем каждый факт замеров теперь подвергать сомнениям.а руководствуемся только теми замерами ,которые сделал автор.
Voova
Сообщение #46 От 29/01/2009 14:21 цитата
grifat, согласен, что проще сначала движек подкинуть, а потом модуль.
Это всё - мои предположения по малобюджетному решению и если есть время у Nachinet, он может попробовать.
