СМА ARDO TL 80E заливает,нагревает,через 8 мин. говор готов
Fish-112
Сообщение #1 От 01/12/2008 14:06 цитата
Здравствуйте все форумчане. ARDO TL 80E заливает воду, делает несколько оборотов начинает нагревать.Через 5-8 мин. начинает мигать лампочка что стирка завершена. Вода соответственно не слита. Включаю программу отжим -первые 10 секунд вода идет мощьной струей барабан крутиться, потом 1 мин тишина, и начинается гудение (думаю создается вакуум) барабан делает несколько оборотов и вода идет очень тоненькой струйкой.И тишина. Такое гудение продолжается 1 раз в 10-15 мин.в течении 2 часов. потом загорается лампа окончания работы . Открываю барабан воды внутри нет.Вытаскиваю белье но оно почти мокрое когда его вешаю на веревку с него начинает капать вода.
Вызывал мастера меня не было дома( только Жена и дети) , он сказал что не работает насос т.к. внутри него вода и грязь,насос поменял и ничего не проверив ушел.В итогое все как было так и осталось.Только стало работать потише.Вызвал его снова ,отдал назад его насос. Свой насос почистил .Проверил -работает.
Ребята , мои дальнейшие действия какие? К этому мастеру обращаться не буду. Есть и другая причина.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 02/12/2008 10:17 цитата
Fish-112 писал:
А можно озвучить причину? подмигивание
Fish-112
Сообщение #3 От 02/12/2008 12:02 цитата
Просто этот мастер взял за насос на 700 рублей больше чем он стоит у других мастеров, Сейчас эти деньги вообще-то не лишние.(двое детей, жена в декрете).
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 02/12/2008 15:48 цитата
Fish-112, только ради двоих ребятишек... улыбка Сними патрубок, который идет от бака к насосу - скорее всего там застрял носок
Gibson
Gibson
Сообщение #5 От 02/12/2008 23:38 цитата
[quote="Fish-112"]Просто этот мастер взял за насос на 700 рублей больше чем он стоит у других мастеров.
На то они и рыночные отношения к которым все стремились
Fish-112
Сообщение #6 От 05/12/2008 09:37 цитата
Сегодня попробую, В понедельник сообщю, Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2008 10:40
Но мы же Россияне,и я думаю надо смотреть на каждый случай индивидуально.
Fish-112
Сообщение #7 От 09/12/2008 13:17 цитата
Патрубок чист, продул (воздух идет хорошо),. тем более первые 10 секунд сливает хорошо.
Voova
Сообщение #8 От 09/12/2008 13:47 цитата
Мелиор писал:
Fish-112, А ты какой патрубок
Fish-112 писал:
? И еще загляни в трубку куда патрубок натянут.
Сергей Иванюк
Сообщение #9 От 10/12/2008 16:40 цитата
Да бог с ним с насосом- то. В любом раскладе вода ушла, пора и центрифугу запускать. А как я понял из текста она так и не запустилась.
fiat
fiat
Сообщение #10 От 10/12/2008 21:13 цитата
Fish-112, проверь емкость(конденсатор) такой бочёнок белый-серый, и еще там есть модуль( в белой полукоробке) акуратненько достань и внимательно посмотри изнутри (там где пайка), еще тема есть в форуме отдельная об неисправностях Ардо,проштудируй. Двое детей это сила, трое это супер !!!!!!!! Если чего непонятно спрашивай подмигивание
Fish-112
Сообщение #11 От 11/12/2008 14:16 цитата
сейчас на минуту зашел (компьютер на работе), Ребята спасибо вечером посмотрю плату и доложу.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #12 От 12/12/2008 22:49 цитата
Fish-112 писал:
Это насос не может стартануть. (крыльчатка насоса на своей оси должна быть подвижна в пол-оборота)
Fish-112
Сообщение #13 От 02/02/2009 11:27 цитата
Здравствуйте уважаемые друзья .Меня долго не было на форуме.т.к. уезжали всей семьей к родителям в Ярославскую область.(На работе организовали большой выходной в связи с кризисом)Эпопея моя моя с машинкой закончилась в конце января, по рекомендации вызвал мастера. В плате подгорел вроде бы диод, который отвечал за реверс эл. двигателя. Т.е. двигатель крутился только в одну сторону. Он его (диод?_) заново пропаял и все заработало. Всем большое спасибо за ответы .Всего Доброго.
Рифат
Сообщение #14 От 02/02/2009 11:33 цитата
Fish-112, думаю что это всё таки было реле......
Сообщение #15 От 02/02/2009 11:41 цитата
Конечно реле.
Ремонт обошелся дешевле замены насоса?
Fish-112
Сообщение #16 От 06/02/2009 12:03 цитата
Дорогие друзья ремонт обошелся в 700 рублей. Жена очень довольна такому быстрому ремонту. И для меня наука.Спасибо Всем!
