Стиральная машина BEKO WKD 25080T не греет воду
Дмитрий68
Сообщение #1 От 24/02/2009 22:22 цитата
Проверил нагреватель все в порядке, термореле в порядке питающее напряжение в норме, проверил модуль никаких нагаров и непропаев необнаружил что еще может быть прошу помощи господа мастера подскажите на что обратить внимание заранее благодарен.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 24/02/2009 22:29 цитата
Дмитрий68 писал:
Можно подробнее? Что значит в порядке? Как проверялся тэн? Какое его сопротивление? Как проверялось термореле?
Дмитрий68
Сообщение #3 От 24/02/2009 22:35 цитата
Тен 27 кОм термотеле 8,7 кОм Отключал клему от модуля вовремя работы та что идет на ТЭН напряжение ноль на всей протяженности стирки
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 24/02/2009 22:48 цитата
Дмитрий68 писал:
Тен 27 кОм
Это в 1000 раз больше нормы
Дмитрий68 писал:
термотеле 8,7 кОм
Значит речь идет о термодатчике, а не о термореле. Термореле должно быть либо ноль, либо бесконечность
Дмитрий68
Сообщение #5 От 24/02/2009 22:52 цитата
извеняюсь не так выразился термодатчик 8,7 кОм
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 24/02/2009 22:53 цитата
А тэн не так замерил?
Дмитрий68
Сообщение #7 От 24/02/2009 23:01 цитата
Обычно проверяю цифровым тестором всегда показывает от27 до 36 кОм но не в этом дело напряжение на него то не идет с модуля
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 24/02/2009 23:09 цитата
Дмитрий68, посчитай чему равна мощность тэна, сопротивление которого 27 кОм
I = 220/27000 = 0,008A
P=0,008*220=1,79 W
А на машинке написано, что потребляет она 2 кВатта.
В чем ошибка?
Дмитрий68
Сообщение #9 От 24/02/2009 23:17 цитата
Ну ладно например ТЭН в порядке но почему на него неидет напруга с модуля?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 24/02/2009 23:23 цитата
Ну, ладно, например идет напруга, но почему у тэна такое сопротивление?
Дмитрий68
Сообщение #11 От 24/02/2009 23:26 цитата
А какое должно быть тогда ?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2009 00:28
Все понял я сегодня запарился вместо Ом написал кОм прошу прощение за отнятое время
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 25/02/2009 00:04 цитата
Ну вот, наконец. Теперь надо проверить подается ли напряжение на реле тэна в режиме нагрева и пройтись по цепям его управления. Если не подается, то по цепям термодатчика. Проверить резисторы, дорожки на предмет микротрещин. Если все исправно - меняй модуль
Дмитрий68
Сообщение #13 От 25/02/2009 00:16 цитата
Б ольшое спасибо через пару дней буду у этого клиента попробую проверить потом дам знать до связи пока
