СМА Ariston ALS 1048 CTX глюк при переходе на отжим
dvdmka
Сообщение #1 От 07/03/2009 08:49 цитата
СМА Ariston ALS 1048 CTX проявляется так:
если установить КА на шаг раньше отжима, машина переходит от полоскания на ожим, затем раскладывает, а дальше молчит. Идет отжим, щелкают контакты в КА, но вращения бака, и помпы нет. Если выключит СМА кнопкой и снова включить, запускается помпа и вращается барабан. Профилактика КА не помогла.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 07/03/2009 10:41 цитата
dvdmka писал:
Идет отжим
dvdmka писал:
сумашествие сумашествие сумашествие
Сам, хотя бы, читаешь, что пишешь?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 07/03/2009 11:40 цитата
dvdmka писал:
но вращения бака
Ещё этого не хватало!Я бы удивился этому процессу.
dvdmka
Сообщение #4 От 07/03/2009 12:14 цитата
Все поняли что имелось в виду. Для Вас поясняю: КА в положении отжим, типа процесс идет, а (сорри!)барабан и помпа бездействуют.
Рифат
Сообщение #5 От 07/03/2009 12:18 цитата
dvdmka, как пишешь,так и понимают.Пиши грамотно,и не будет таких вопросов.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 07/03/2009 12:19 цитата
dvdmka писал:
Какой там модуль ?
Из серии REMCO 5153 ?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2009 13:26
dvdmka писал:
А чего в командник полез ? Он в данной модели только задаёт код модулю, всё выполняет модуль.
Тем более сам же писал:
dvdmka писал:
dvdmka
Сообщение #7 От 07/03/2009 12:54 цитата
В командник полез до того как заметил реакцию на кнопку. Модуль REMCO.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #8 От 07/03/2009 16:54 цитата
Ищи холодную пайку на модуле, отвалившиеся провода. На днях делал такую машину, там ситуация была похожая - причина была в отвалившемся проводе на разьеме двигателя.
dvdmka
Сообщение #9 От 07/03/2009 19:39 цитата
ОК отпишусь.
