Юрий555
Miele W723, EDSU-101, проблема в том что машина не греет воду, и застывает на пловине процесса стирки, тоесть крутит но програму дальше не выполняет. Если выбран режим стирки в холодной воде, то все идет по программе, как проверить терморезистор?  |
Прибором для измерения сопротивления. В динамике потребуется еще термометр.
Еще заменой на заведомо исправный. |
Юрий555
| Какое сопротивление должно быть? |
virmeshter
Юрий555, а релюшки нагрева 1к1/1 и 2к1/1 целы?Они часто летят а вот термодатчик я еще ни разу не менял на стиралках Миеле !
Там есть регулятор температуры 2N1 с реле к1/17 которое от сырости бывает не срабатывает!  |
тю
paulk
| Если неостанавливается на нагрев,тогда датчик,а если стоит,значит нагреть хочет,но неможет .Копайте ТЭН,релюхи, блок. |
virmeshter
paulk
| Да я про модуль,хотя в нем врядли что неисправно.Просто надо дождаться ,когда застрянет ,выключить,открыть ,прозвонить сеть на 9/1.,подать 220 на реле 1к1 и2к1. |
Юрий555
| Тэны проверил, реле к1\17 рабочее,попробую проверить остальное по Вашим советам. |
Юрий555
Проблема решена, все просто: реле 2к1 нерабочее, тема закрыта. всем спасибо.  |
Рифат
Обыкновенный человек
| Юрий555, Пометь тогда в названии темы-РЕШЕНО |
