Стир-я машина ariston avsl80r, всетятся все индикаторы подск
На страницу Пред.  1, 2
allfat
Добрый дядя
Сообщение #21 От 29/03/2009 11:31 цитата
Axel Frog, писал уже,индикация скорее всего умерла равнодушие
Сообщение #22 От 29/03/2009 12:00 цитата
Совсем другое дело! Это уже предметный разговор, конкретика есть.
Axel Frog
Сообщение #23 От 30/03/2009 11:34 цитата
какое напряжение должно быть на разьеме (блок индикации и управления) и относительно чего мерять?
у меня относительно минуса силового блока: 1-я клема 5В, 2-я клема 2,5 В, 3-я 5В, 4-я 3,1В, 5-я 12В.
Axel Frog
Сообщение #24 От 30/03/2009 13:32 цитата
up
Сообщение #25 От 30/03/2009 14:06 цитата
Измерять нужно относительно дросселя в БП (толстый провод). 1-5 В, 2-общий. Вот по этой цепи и пробегись в модуле инд.
12 не использ.
vitalik723
vitalik723
Сообщение #26 От 30/03/2009 15:44 цитата
Поламалась стиралка, не горел ни один индикатор, восстановил питание на модуле управления, результат:
при включении в сеть светятся LED4, KH1, KH2, KH3, KH4 и включается клапан залива воды.
Такого в списке кодов нет.
Я думаю, что при ошибки включался бы насос. Он вообше ни когда не включается, даже при переливе? При всех засвеченых индикаторах попробуй кнопкой питания выключить и включить . Если светодиоды не погаснут плата индикации в отказе.
Axel Frog
Сообщение #27 От 30/03/2009 17:02 цитата
В силовом блоке со 2 и 3 клемы разема дорожки идут через сопротивлеия по 100 ом на 1 и 2 вывод микросхемы Маркировки не видно; находится против разьема связи с блоком управления 8 выводов (на5-6-7-8 выводах 0 В ;А на 1 и 2 по 2,6 вольта относительно вывода дроселя Поэтому на платту управления приходит 2,5 В
ДОБАВЛЕНО 30/03/2009 18:10
Axel Frog писал:
Сообщение #28 От 30/03/2009 19:27 цитата
Axel Frog, извини, запутал я тебя наверное. Общий конечно же 4 (ноль на дроссель). 1-4 должно быть 5 В.
Axel Frog
Сообщение #29 От 30/03/2009 20:02 цитата
в силовом общая шина + развязка идет по - и на разьеме 1-4.9 в 2-2.5 3-4.9 4-3.1в На плату индикации и управления не связанную с нолем на дросселе 5в никак не приходит Гдето теряются 2.5в Где искать Силовой блок для колекторного двигателя EVO-II
Сообщение #30 От 30/03/2009 20:28 цитата
Axel Frog, личка.
