Spec
Спецсервис
| Какая ошибка - незнаю. На панэли нет герлянд из лампочек, по которым можно определить ошибку. При включении отжима (как и любой другой программы) машина работает до минуты, затем переключатель программ щелкает по кругу. Если отключить тэн - все работает нормально (по крайней мере отжим). Тэн исправен, но новый подставлял и ничего не изменилось. Видимо процессор через какойто провод тэна проверяет утечку или еще что. Комунибуть приходилось сталкиваться с такой проблемой? Некто не пробовал отключать эту функцию? |
vservice
тю
Spec
Спецсервис
Обороты в норме, но пощупаю.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 18:14
тю, не вопрос. |
vservice
при чем здесь обороты? я написал NTC а не тахо. Ты чё, от соседней темы заразился?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 18:34
А зачем тебе гирлянда из лампочек? Там есть 2 лампочки, когда таймер начинает крутить по-кругу, одна из них начинает моргать, вот и смотри ошибку.  |
Spec
Спецсервис
vservice, я просто не поню этих сокращений и не знаю как по одной лампочке определять ошибку.
тю, тэн подкинул третий - машина заработала, подключил обратно родной - тоже работает. Почемуто меня не тешит такой резултьат. Может это двинатель был отсырел, а со временем подсох? |
vservice
| Проверяй контакт на всех клеммах и во всех колодках, в том числе на модуле. |
Spec
Спецсервис
| vservice, не вопрос. Я уже включил на программу. После стирки проверю еще рас все и все контакты. Такго еще у меня небыло, чтобы два дня бился и все безезультатно, а птом вдруг резко заработала. Пока можна сказать "решено" а там видно будет. |
Vik77
| Spec писал: | vservice, я просто не поню этих сокращений и не знаю как по одной лампочке определять ошибку.
В случае возникновения неполадки, стиральные машины Indesit и Ariston прекращают цикл и показывают ошибку. Показывают они её теми средствами которые у них есть. Очень многие модели имеют только ручку селектора и два индикатора на панели, причём только один из них управляем от электроники. Вот с помощью этих двух устройств машина и пытается сообщить нам код ошибки.
Делает она это следующим образом: Вращает селектором без остановки, и моргая индикаторм включения определённое количество раз показывает номер ошибки.
То есть, если ручка селектора вращается по кругу без остановок а индикатор при этом моргает сериями, то это означает, что возникла ошибка и её код нужно считать.
Код ошибки считается между длинными паузами более 5 секунд. За единицу принимается одна или серия вспышек и пауза в течение около двух секунд.
Примеры:
________¯¯¯¯¯____¯¯¯¯¯____¯¯¯¯¯___________ - ошибка 3
_________¯_¯_¯____¯_¯_¯____¯_¯_¯___________ - ошибка 3
_________¯_¯_¯____¯_¯_¯____¯_¯_¯____¯_¯_¯___________ - ошибка 4 |
Spec
Спецсервис
| Vik77, понял. Спасибо за полезную информацию. |
wolf50
| Spec писал: | | Спасибо за полезную информацию. |
