СМА DEA 832E3 Не запускается
reanimaster
reanimaster
Сообщение #1 От 30/05/2009 12:13 цитата
При включении СМА горит индикатор, срабатывает замок, жмем на старт - молчание (да и на все остальные кнопки управления). Питание на модуль приходит. На проце 5В. Генерит 5МГц. Все транзисторы-симисторы-кондеры исправны. На входе при включении Старт появляются высокие уровни. На выходе в контрольных точках высокие уровни, при включении не изменяются.
На основании вышеизложенного можно ли судить о преждевременной кончине NEC uPD78F0114H ?
Fenster
Fenster
Сообщение #2 От 30/05/2009 12:53 цитата
Я думаю - не помешают фотографии...
В том числе и модуля...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 30/05/2009 13:23 цитата
reanimaster писал:
не VESTEL случайно
Да, он саммый......
reanimaster
reanimaster
Сообщение #4 От 31/05/2009 13:02 цитата
Проблема не решена
reanimaster
reanimaster
Сообщение #5 От 01/06/2009 22:28 цитата
замешательство
reanimaster
reanimaster
Сообщение #6 От 24/06/2009 21:12 цитата
замешательство замешательство замешательство Прошу помощи
ДОБАВЛЕНО 24/06/2009 22:14
А вообще реально модуль на неё найти, машинка совсем новая?
mas-ter
Сообщение #7 От 24/06/2009 22:01 цитата
"При включении СМА горит индикатор, срабатывает замок, жмем на старт - молчание "- я понимаю, что при включении вилки в розетку происходит выше описанное???? или нет???
reanimaster
reanimaster
Сообщение #8 От 24/06/2009 22:29 цитата
Втыкаем штепсель -> Поворачиваем по часовой селектор программ в полож. 1 -> Загорается индикатор -> Срабатывает замок -> Жмем кн. "Старт" -> Наслаждаемся тишиной....
crush
crush
Сообщение #9 От 24/06/2009 22:31 цитата
reanimaster писал:
а если после этого дунуть в пресс,машина как-нибудь шевелится?
Замок на всякий случай обходил?
reanimaster
reanimaster
Сообщение #10 От 24/06/2009 22:41 цитата
....и замок обходил - чё только не делал, всё упёрлось в проц. Можно его как-то ещё проверить? (кроме замены)
mas-ter
Сообщение #11 От 24/06/2009 22:43 цитата
Обычно УБЛ срабатывает только когда нажимаешь "пуск", а здесь сразу после поворота селектора - это страно. Модуль похож на новый Whirlpool, ПЗУ стоит ?? на вирпулах помойму нет.
reanimaster
reanimaster
Сообщение #12 От 24/06/2009 22:53 цитата
УБЛ здесь явно срабатывает после запуска проца (проследил по печатке, три провода от УБЛ уходят на модуль, управляется походу симистором) ПЗУ в проце, модуль от REMCO. Питание после фильтра приходит непосредственно на селектор (видно на фото). Тут какая хрень - питание модуля без гальванической развязки, как у Веко, что сильно смущает.
  uPD.pdf  2.85 МБ  Скачано: 555 раз(а)
Сообщение #13 От 24/06/2009 22:57 цитата
reanimaster, цепь контроля УБЛ проверил?
mas-ter
Сообщение #14 От 24/06/2009 23:03 цитата
На Вирпулах бывает зацикливается программа по кругу, надо просто её сбросить. Если не ошибаюсь надо нажать и подержать "пуск". Прочитай инструкцию наверняка там есть описание, или понажимай на кнопки.
reanimaster
reanimaster
Сообщение #15 От 24/06/2009 23:03 цитата
xarl, Можно по-подробнее? Без схемы туговато
reanimaster
reanimaster
Сообщение #16 От 24/06/2009 23:06 цитата
mas-ter, пробовал - не помогло.
Сообщение #17 От 24/06/2009 23:13 цитата
Так ведь нет схемы. По дорогам придется.
reanimaster
reanimaster
Сообщение #18 От 24/06/2009 23:17 цитата
Придётся, но только завтра.
vservice
Сообщение #19 От 25/06/2009 00:00 цитата
reanimaster, насколько я понял,xarl, тебе советует проследить цепь отклика от УБЛ при его срабатывании. это, в данном случае 1 дейстивие. дальше смотри эл.кл.
