СМА ARISTON AVL100P(R) нет блокировки люка.(Решено)
cmim69
Сообщение #1 От 31/05/2009 17:22 цитата
Здравствуйте, господа! На СМА ARISTON AVL100P(R) 46303570050 нет сигнала с процессора на симистор блокировки люка. Может ли это быть из-за слёта прошивки или процессор в мусор? Прошивку прилагаю. Подскажите пожалуйста, нормальная или нет.
  AVL100P(R) 28303570001.rar  2.12 КБ  Скачано: 458 раз(а)
allfat
Добрый дядя
Сообщение #2 От 31/05/2009 18:32 цитата
в прошивке F03 ,ошибок замка нет.Вероятно ты включал модуль на столе.Что мешает проверить другую прошивку?
cmim69
Сообщение #3 От 31/05/2009 19:49 цитата
Да, действительно, я включал на столе, но на 42-й ноге проца должен быть прямоугольник, а его там нет. И на машинке не блокировалась дверь. А осциллограммы я срисовал с рабочей платы и теперь включаю плату на столе и сравниваю. А прошивки уменя такой нет, есть похожие, код прошивки кончается на "2" и на "4", а всё остальное - один в один. Покатят?
allfat, открой секрет, в какой строчке прошивки отображаются ошибки? Я такой информации нигде не встречал.
sanchara
Сообщение #4 От 31/05/2009 21:35 цитата
а резистор 560 ом в цепи управления семистора замка как поживает?
cmim69
Сообщение #5 От 31/05/2009 22:01 цитата
Обижаешь улыбка . Его-то я проверил в первую очередь 559,4 Ом, в полном здравии. Цепь от проца до замка и сам замок (подкидывал новый) в порядке.
cmim69 писал:
Сам симистор выпаивал и проверял под нагрузкой, резюк около симистора 1кОм (часто летит особенно при бросках напряжения вместе с симистором и варистором) тоже в норме.
sanchara
Сообщение #6 От 31/05/2009 22:21 цитата
cmim69 семистор наверняка проверить можно только заменой на новый.Если все цепи проверил, а сигнал на управляющую ногу семистора не приходит.Значит проц склеил ласты. А порт проца то хоть звонится нормально???
cmim69
Сообщение #7 От 31/05/2009 23:01 цитата
Порт проца вроде звонится нормально,относительно "-" переход, как у диода. Проблема в том, что на выходе порта, висит 5V и нет прямоугольного импульса. Кварц генерит. Я хотел узнать насчёт прошивки - жива или нет. Проц такой есть, с донора, живой или нет не знаю, просто хотел выяснить насчёт прошивки наверняка, чтобы процы туда-сюда не тасовать.
cmim69 писал:
А для проверки симисторов я собрал регулятор мощности на симисторе. Цепляешь симистор и регулируешь яркость лампочки. Попадаются такие, что по прибору звонится нормально, а в моей приспособе не работает. Такой сразу в мусор. Проще так проверить, чем впаять в плату, собрать,подключить.
sanchara
Сообщение #8 От 31/05/2009 23:09 цитата
cmim69 прошивка твоя в порядке, ошибок по замку нет. В памяти сохранилось F3. Ты лучше расскажи, как машинка себя ведет.Если проц труп, то может в ошибках всякое гавно показывать.
cmim69
Сообщение #9 От 31/05/2009 23:22 цитата
Включаешь, включается замок не блокируется. Если замок напрямую закоротить,набирает воду, стоит, через 15 мин сливает. Моргает доп. полоскание и ключ замка. Не реагирует на выключение - только выдёргиванием шнура из розетки. sanchara, подскажи пожалуйста, где ты в прошивке прочитал F3, в какой строчке. У всех спрашиваю, никто не колется улыбка .
sanchara
Сообщение #10 От 31/05/2009 23:40 цитата
Программа от Мурлони может показать ошибку.
cmim69
Сообщение #11 От 31/05/2009 23:43 цитата
А где взять эту программу?
sanchara
Сообщение #12 От 31/05/2009 23:45 цитата
Получить авторизацию улыбка
cmim69
Сообщение #13 От 31/05/2009 23:57 цитата
Понятно, я пролетаю. Что-то мы отвлеклись. Так что мне делать? Менять проц? Или завтра ещё датчик темпратуры подкинуть(F3)? Кстати на этой модели, при броске напруги вышибает проц. Если у других моделей горят резюки, симисторы, ШИМ в щепки, то на AVL100P(R) бьёт именно по процу и памяти. Это четвёртая такая модель, три поднял, но у меня кончаются процы. На одной такой, 3 раза проц менял, пока живой не попался. улыбка
sanchara
Сообщение #14 От 01/06/2009 00:03 цитата
ДОБАВЛЕНО 01/06/2009 01:06
cmim69 писал:
А причом тут модели? Блок EVO 2 идет на многие модели.Электроника ведь одинаковая, отличается лишь совтом ПЗУ к той или иной модели.
cmim69
Сообщение #15 От 01/06/2009 00:09 цитата
Я всё это понимаю, но почему-то именно эту модель бьёт по мозгам. Неужели совпадение?
sanchara
Сообщение #16 От 01/06/2009 00:23 цитата
Что тебе сказать. голливудская улыбка Не ты один сломал зуб об F3
cmim69
Сообщение #17 От 01/06/2009 22:05 цитата
На одно реле пало подозрение. Мерил на контактах, было 40 Ом, уронил я его, мерю, 0 Ом, впаял, чудак на букву "М". Потом понял, что х... спорол"с выпаиваю опять и начинаю щёлкать 12V на обмотку. Сопротивление от 5 Ом до 250 Ом и это без напруги на контактах. Дай туда напругу, и контакт будет пропадать, периодически. Короче, реле поменял (реле тэна), ошибка F03 пропала, теперь новый геморрой, F09, EEPROM глючит. Можно ли в эту СМА залить прошивку 28303570002 или 28303570004 вместо 28303570001? Опять же, не хочу лишний раз проц тасовать. Проц перекинуть не долго, 30 мин. . Но может это память куражится и потом, на что грешить, на проц или память?
sanchara
Сообщение #18 От 01/06/2009 23:32 цитата
cmim69 на EVO 2 будет работать любая прошивка AVL100P(R). Вот на Аквалтисах там бывает нужно точно серийник подбирать.
cmim69
Сообщение #19 От 02/06/2009 17:03 цитата
Подкинул прошивку, машинка ожила, отстирала полностью без проблем. Запустил второй раз - F01. Подкинул новый мотор, перекопал силовые цепи и цепи управления двигателем, цепи тахометра всё О.К. Прошивку опять снесло.Короче, я думаю это проц. Или я ошибаюсь? Прошивка, которую я выложил, 100 пудово дохлая, так что не качайте, а если скачали, удалите.
sanchara
Сообщение #20 От 02/06/2009 19:47 цитата
cmim69 писал:
cmim69 что ты мозги паришь. Прошивка, которую ты выложил 200% рабочая. Определи СМА в человеческие условия! А то видать стоит где, то в ванной или подвале в сырости и говнище. Ты уже ее всю перелопатил. Ну не в прошивке тут дело.
Не стоит тут доказывать свою правоту со скудными познаниями в области этого вопроса. Подогни окуратно все контакты. Скорей всего уже 100 раз разъемы на проводке смыкал.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2009 20:52
Прошивка неисправна если не сходится в ней контрольная сумма или ее через задницу зашили в модуль.
