СМА ARISTON AVL100P(R) нет блокировки люка.(Решено)
cmim69
31/05/2009 17:22
Здравствуйте, господа! На СМА ARISTON AVL100P(R) 46303570050 нет сигнала с процессора на симистор блокировки люка. Может ли это быть из-за слёта прошивки или процессор в мусор? Прошивку прилагаю. Подскажите пожалуйста, нормальная или нет.
allfat
31/05/2009 18:32
в прошивке F03 ,ошибок замка нет.Вероятно ты включал модуль на столе.Что мешает проверить другую прошивку?
cmim69
31/05/2009 19:49
Да, действительно, я включал на столе, но на 42-й ноге проца должен быть прямоугольник, а его там нет. И на машинке не блокировалась дверь. А осциллограммы я срисовал с рабочей платы и теперь включаю плату на столе и сравниваю. А прошивки уменя такой нет, есть похожие, код прошивки кончается на "2" и на "4", а всё остальное - один в один. Покатят?
allfat, открой секрет, в какой строчке прошивки отображаются ошибки? Я такой информации нигде не встречал.
sanchara
31/05/2009 21:35
а резистор 560 ом в цепи управления семистора замка как поживает?
cmim69
31/05/2009 22:01
Обижаешь улыбка . Его-то я проверил в первую очередь 559,4 Ом, в полном здравии. Цепь от проца до замка и сам замок (подкидывал новый) в порядке.
cmim69 писал:
Сам симистор выпаивал и проверял под нагрузкой, резюк около симистора 1кОм (часто летит особенно при бросках напряжения вместе с симистором и варистором) тоже в норме.
sanchara
31/05/2009 22:21
cmim69 семистор наверняка проверить можно только заменой на новый.Если все цепи проверил, а сигнал на управляющую ногу семистора не приходит.Значит проц склеил ласты. А порт проца то хоть звонится нормально???
cmim69
31/05/2009 23:01
Порт проца вроде звонится нормально,относительно "-" переход, как у диода. Проблема в том, что на выходе порта, висит 5V и нет прямоугольного импульса. Кварц генерит. Я хотел узнать насчёт прошивки - жива или нет. Проц такой есть, с донора, живой или нет не знаю, просто хотел выяснить насчёт прошивки наверняка, чтобы процы туда-сюда не тасовать.
cmim69 писал:
А для проверки симисторов я собрал регулятор мощности на симисторе. Цепляешь симистор и регулируешь яркость лампочки. Попадаются такие, что по прибору звонится нормально, а в моей приспособе не работает. Такой сразу в мусор. Проще так проверить, чем впаять в плату, собрать,подключить.
sanchara
31/05/2009 23:09
cmim69 прошивка твоя в порядке, ошибок по замку нет. В памяти сохранилось F3. Ты лучше расскажи, как машинка себя ведет.Если проц труп, то может в ошибках всякое гавно показывать.
cmim69
31/05/2009 23:22
Включаешь, включается замок не блокируется. Если замок напрямую закоротить,набирает воду, стоит, через 15 мин сливает. Моргает доп. полоскание и ключ замка. Не реагирует на выключение - только выдёргиванием шнура из розетки. sanchara, подскажи пожалуйста, где ты в прошивке прочитал F3, в какой строчке. У всех спрашиваю, никто не колется улыбка .
sanchara
31/05/2009 23:40
Программа от Мурлони может показать ошибку.
cmim69
31/05/2009 23:43
А где взять эту программу?
sanchara
31/05/2009 23:45
Получить авторизацию улыбка
cmim69
31/05/2009 23:57
Понятно, я пролетаю. Что-то мы отвлеклись. Так что мне делать? Менять проц? Или завтра ещё датчик темпратуры подкинуть(F3)? Кстати на этой модели, при броске напруги вышибает проц. Если у других моделей горят резюки, симисторы, ШИМ в щепки, то на AVL100P(R) бьёт именно по процу и памяти. Это четвёртая такая модель, три поднял, но у меня кончаются процы. На одной такой, 3 раза проц менял, пока живой не попался. улыбка
sanchara
01/06/2009 00:03
ДОБАВЛЕНО 01/06/2009 01:06
cmim69 писал:
А причом тут модели? Блок EVO 2 идет на многие модели.Электроника ведь одинаковая, отличается лишь совтом ПЗУ к той или иной модели.
cmim69
01/06/2009 00:09
Я всё это понимаю, но почему-то именно эту модель бьёт по мозгам. Неужели совпадение?
sanchara
01/06/2009 00:23
Что тебе сказать. голливудская улыбка Не ты один сломал зуб об F3
cmim69
01/06/2009 22:05
На одно реле пало подозрение. Мерил на контактах, было 40 Ом, уронил я его, мерю, 0 Ом, впаял, чудак на букву "М". Потом понял, что х... спорол"с выпаиваю опять и начинаю щёлкать 12V на обмотку. Сопротивление от 5 Ом до 250 Ом и это без напруги на контактах. Дай туда напругу, и контакт будет пропадать, периодически. Короче, реле поменял (реле тэна), ошибка F03 пропала, теперь новый геморрой, F09, EEPROM глючит. Можно ли в эту СМА залить прошивку 28303570002 или 28303570004 вместо 28303570001? Опять же, не хочу лишний раз проц тасовать. Проц перекинуть не долго, 30 мин. . Но может это память куражится и потом, на что грешить, на проц или память?
sanchara
01/06/2009 23:32
cmim69 на EVO 2 будет работать любая прошивка AVL100P(R). Вот на Аквалтисах там бывает нужно точно серийник подбирать.
cmim69
02/06/2009 17:03
Подкинул прошивку, машинка ожила, отстирала полностью без проблем. Запустил второй раз - F01. Подкинул новый мотор, перекопал силовые цепи и цепи управления двигателем, цепи тахометра всё О.К. Прошивку опять снесло.Короче, я думаю это проц. Или я ошибаюсь? Прошивка, которую я выложил, 100 пудово дохлая, так что не качайте, а если скачали, удалите.
sanchara
02/06/2009 19:47
cmim69 писал:
cmim69 что ты мозги паришь. Прошивка, которую ты выложил 200% рабочая. Определи СМА в человеческие условия! А то видать стоит где, то в ванной или подвале в сырости и говнище. Ты уже ее всю перелопатил. Ну не в прошивке тут дело.
Не стоит тут доказывать свою правоту со скудными познаниями в области этого вопроса. Подогни окуратно все контакты. Скорей всего уже 100 раз разъемы на проводке смыкал.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2009 20:52
Прошивка неисправна если не сходится в ней контрольная сумма или ее через задницу зашили в модуль.
cmim69
02/06/2009 20:06
sanchara,, но она же отработала один цикл без проблем, а при следующем включении загнулась. Память опять перепрошил, то же самое - одна стирка и кирдык.
sanchara
02/06/2009 20:16
cmim69 ну так микросхему ПЗУ другую поставь. Здохла видать
или при пайке зажарил (что маловероятно быстрей дорожки отслоятся) Хотя кто его знает, может ты там плату 100 ватным паялом паяешь. голливудская улыбка
cmim69
02/06/2009 20:38
Да нет, паяльник у меня 25W, и то, что поджарил исключено, с 10-лет с паяльником дружу, а мне скоро 40 улыбка . Может память бракованная (новую микруху из упаковки доставал), хотя, с памятью ни разу не попадал. С силовыми транзисторами, драйверами двигателей на принтерах, ШИМ-контроллерами бывало. Хотя, память из этой партии я прошивал и ставил на машинки, проблем не было. А, чуть не забыл! Разъёмы идеальные, не подгорели, не окислились, не болтаются, контакт не пропадает. Машинка стоит в кухне, так что сырость, говнище исключено. На плате был чёрный налёт, как обычно, но я всегда это дело сразу спиртом промываю и феном сушу. Поэтому, я и грешу на проц. У меня был такой случай, когда проц память убивал, но это сразу, т.е. включил - никаких стирок, память загнулась. Кучу прошивок перебрал, пока проц не поменял, никакого толку.
sanchara
02/06/2009 20:47
Ну так поменяй модуль или проц если есть рабочий. Но прошивка нормальная, это я тебе точно говарю.
cmim69
02/06/2009 21:42
sanchara,я тебе верю! Я сейчас взял другую память (опять новую), залил прошивку, впаял. Завтра посмотрим. Процы есть, но рабочий или нет, не знаю. Пока не поменяешь, не узнаешь. Вот так я потихоньку избавляюсь от дохлых. Но сейчас кризис, мать его, и, нет такого, как раньше. За 5000 тенге (1000 рос. рублей) можно было забрать машинку на запчасти. Сейчас клиент пытается отремонтировать. Ладно,sanchara, завтра отпишусь, а то у нас уже 23:42.
соискатель
02/06/2009 21:58
cmim69 писал:
А пзу не атмеловская случайно ?
cmim69
02/06/2009 22:57
Не атмеловская, ST.
cmim69
03/06/2009 19:05
Все прблемы отпали после замены процессора. Всем спасибо.
gen00
03/06/2009 19:17
хммм...
