mas-ter
| Сегодня был подобный случай на ...157 модуле, "сухая" пайка РЕЛЕ, только перед полосканием она тупо вставала, а если ставить отдельно полоскание - то все работало. Ошибок ни каких не выдавала. |
regiss
| mas-ter писал: | | только перед полосканием она тупо вставала, |
Ха, ха - тут сразу понятно, что пропадает цепь мотора.
А ,в моём случае - х.з. , вообще какая то "билиберда"..... если бы "тупо встала" - то я бы прикинул, куда копать.
Она "тупо прокускала" полоскания, но при этом отрабатывала слив и отжим.....  |
paulk
| Цитата: | | paulk, команду на поворот командника дает процессор после выполнения соответствующей программы. Если проц не увидит заданной программы, то он не просто перведет командник на следующую позицию, а начнет его вращать, показывая код ошибки |
У вас такое было? Что за ошибка?Я ремонтирую от логики: в данном случае либо софт либо командник.Если по вашему то командник вообще не к чему,смысла перемещаться нет, ежели и так все ходы записаны(хотя записать их нет проблем 20байт).
Для меня Мерлони редкость(делаю б\у),а вот на Кандях пропуски не редкость(одна могла пару оборотов сделать пока не найдет). |
Рифат
Обыкновенный человек
| regis2, так прошивку все таки другую перезалил? |
regiss
| grifat писал: | | regis2, так прошивку все таки другую перезалил? |
Нет, прошивку оставил старую, только перезалил её в другую микруху ЭППЗУ. |
Рифат
regis2, тогда огромная просьба-ради выявления точной данной неисправности попробовать именно эту ЭСППЗУ поставить как нибудь в такую же заведомо рабочую машинку и посмотреть ,как она себя будет вести?Непонятно всё таки в чём была проблема.regis2, если не трудно  |
regiss
"Набрался смелости", позванил Тёте...
Получил ответ : С\М "работает", без нареканий....
А, что было, - не понял ??????? ......
| grifat писал: | | ради выявления точной данной неисправности попробовать именно эту ЭСППЗУ поставить как нибудь в такую же заведомо рабочую машинку и посмотреть ,как она себя будет вести? |
Это не проблемма, проблемма в другом : Merloni в ремонт мне попадают не чаще пяти раз в месяц ( как при этом "тыкакть" ЭППЗУ (да при хозяине ) ?????
А в мастерскую "привозят" не более 10 С\М в год........
Темку отмечаю, как решенную....... хотя Х.З .  |
Рифат
| regis2 писал: | | А в мастерскую "привозят" не более 10 С\М в год........ |
vservice
grifat, это он про Аристоны  |
