СМА Ariston AVXL105 не крутит барабан с бельем в реж стирки
На страницу Пред.  1, 2
cybe
cybe
Сообщение #21 От 15/07/2009 15:58 цитата
gtrik, а с формулой по расчёту мощности дружишь? Посчитай и подумай...
Kurt76
Сообщение #22 От 15/07/2009 20:20 цитата
gtrik, не пробывал включать машину в разных розетках или вообще от соседей..?
Просто описанием,что всё уже проверено и движок и плата...и все как бы исправно...
Остается одно....глюки сети самого дома!....
P.S. (Сужу по своему региону)
Dima700926
Dima700926
Сообщение #23 От 15/07/2009 21:54 цитата
Короче, Склифософский! Просить тебя замерять вторичные не буду. Начнешь тыкать - убьешь модуль. Просто тупо поменяй ВСЕ электролиты в модуле. Ну абсолютно ВСЕ. Паять умеешь, деталь копеечная. Что такое электролиты знаешь?
ДОБАВЛЕНО 15/07/2009 22:58
Да, еще все реле пропаяй и большой симистор, вообще монтаж проверь, может быть и пайка холодная.
gtrik
Сообщение #24 От 15/07/2009 22:14 цитата
Хорошо, все пропаяю, хотя на внешний вид пайка там безупречная. И для самоуспокоения проверю работу через подключение к другим розеткам, а не к отдельнму кабелю со щитка. К нему еще подключен холодильник, микроволновка - к ним претензий никаких нет.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #25 От 17/07/2009 23:58 цитата
gtrik писал:
на вводе в машинку, где фильтр ВЧ во всех режимах 230В, т.е просадки нет На контактах 1 и 4, а также 1 и 3 в зависимости от направления кручения 90В когда не прикладываю усилие по торможению (ну или совсем чуть-чуть, чтобы не разгонялся сильно) и 125-130 В когда торможу его специально перчаткой.
Я, так понял, что данный эксперимент проводился, ещё тогда, пока мотор ещё имел "мощи" ?
Так или нет ?
Если ТАК...... то "грош" - цена, таким замерам......
Маленькая подсказка :
Так, как мотор меняный, то 90% - виновник модуль ....
Когда пропадёт "тяга" в моторе, осцилографом проверь, "видит" ли проц "твоё подтармаживание перчаткой" ..... вот и весь секрет....
А все "тупые пропаивания всего" - это для дилетантов и "на удачу"......
kmkkpa
Сообщение #26 От 18/07/2009 09:33 цитата
regis2, а причем тут проц и торможение,
проц видит только импульсы тахо, ему все равно сколько подавать лишь бы оборота были нужные
Надо проверить не падает напряжение на входе семистора, при нагрузке, может в нем собака зарыта
regiss
Злой
regiss
Сообщение #27 От 18/07/2009 10:19 цитата
kmkkpa писал:
kmkkpa писал:
Вот видишь, почти и ответил....
Когда подтормаживаешь мотор, меняется скважность тахо импульсов. Проц это засекает и соответственно, что делает с ипмульсами управления симистором, а ?
Вот это я и называю : "видит проц подтармаживание".
Вот если данная цепочка работает, но тяги мотор не имеет, тогда ......всё очень просто подмигивание
kmkkpa писал:
А тут переведи, что написал.......
kmkkpa
Сообщение #28 От 18/07/2009 11:30 цитата
Перевожу: Сколько заложено в прошиве оборотов на стирке, столько должен показывать тахо, не зависимо есть там нагрузка или нет, не так ли?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #29 От 18/07/2009 11:56 цитата
kmkkpa писал:
Так.
Беседа у нас получаеться, как у слепого с глухим..... недовольство, огорчение
А я, тебе, о чём говорю ?
Подтармаживаешь - скважность тахо импульсов меняеться. Проц это "засекает" и меняет скважность на управление симистора.
Если эта цепь работает, тогда дальше всё просто.....
Я начал данный ликбез только потому, что, пару раз нарывался на модули, где проц, после прогрева, при увеличении нагрузки на мотор, вместо того, чтобы менять скважность импульсов на управлении симистором, начинал, что то похожее на:
gtrik писал:
включается отжим, то реле начинает часто-часто щелкать, машинка вся дергается даже срывается с места,.
Хотя, чего мы тут спорим.....
Давно уже можно было сделать сей агрегат.
levsha72
levsha72
Сообщение #30 От 20/07/2009 22:34 цитата
gtrik, Согласен с теми, кто считает, что виновата сеть, а именно, - помехи какие-то прут. Встречался такой "дефект" в моей практике раза 2-3. Симптомы - один в один, разве что ещё и клапана, и насос при работе тоже дёргались иногда. При проверке в мастерской всё работало отлично. Один раз было даже такое: свет на кухне был выполнен на галогенках 12-ти вольтовых, соответственно с трансами высокочастотными, типа TOSHIBRA, при включении которого (света) машинка двигло вообще останавливала и стояла так, пока свет этот не погасишь! подшучивать, дразнить
gtrik
Сообщение #31 От 22/07/2009 19:03 цитата
Отписываюсь о промежуточных успехах. Пропаял полностью силовую часть модуля. Поставил назад, включил - как всегда, сначала показалось, что лучше стало, потом опять стабильно затупила.
Подключил к другой розетке из комнаты через удлинитель, вроде получше, но затупила опять, подключил к третьей розетке из кухни - застирала нормально (не считая нескольких раз за весь цикл)
Буду вызывать электрика - разбираться в чем дело, отпишусь потом.
gtrik
Сообщение #32 От 30/07/2009 20:10 цитата
Отписываюсь об окончательной причине.
Правы те, кто говорил о помехах в электросети. Сегодня выяснил совершенно случайно. Машинка начинает глючить, когда я включаю в сеть свой старенький ноутбук у которого дохлый аккумулятор и он нуждается в постоянном подключении к сети. Раньше он валялся без дела, а с начала лета стал пользоваться торрентами и включен был практически постоянно. Когда приходили мастера, был выключен, потом без них уже машинка глючила .....
Теперь вопрос, что можно сделать в этой ситуации? Кто более виноват, ноут или СМА? Помех ни в телеке, ни в радио, ни интернет не отваливается... Холодильник, микроволновка без претензий...
Осциллограф даже не знаю у кого просить, к сожалению.
