Aleksei8
Вообще, давно забываю сходить к токарю заказать выколотку под этот подшипник, но обходился вроде 205 старым подшипником, он проходит через буртик крестовины и упирается в буртик обоймы, главное не забыть про стопорное кольцо  |
sergeih
| sanchara писал: | | Более сказать телемастера в электронике стиралок вобще дупля не раздают! |
просьба не оскорблять, телемастеров ! |
Мелиор
sergeih, здорова! Какими судьбами забремши?
Где ты видишь оскорбление? Хороший стиральщик в телеках не бум-бум это норма, а наоборот - оскорбление?  |
Дмитрий51
Други-коллеги , зависшая обойма двухрядного подшибника снимается за 5 минут болгаркой с коротким диском без всяких съемников и выколоток..  |
Rain
Aleksei8
| Дмитрий51, заинтриговал, давай рассказывай |
alexu
| Дмитрий51 писал: | | зависшая обойма двухрядного подшибника снимается за 5 минут болгаркой с коротким диском без всяких съемников и выколоток |
Конечно интересно,только Дмитрий51напиши какую таким образом снимаешь внутреннюю или наружную обойму  |
Рифат
Обыкновенный человек
А что для вас проблема выбить оставшуюся обойму из крестовины?Нагрел и выбил -выходит как по маслу.  |
Aleksei8
| Я такие всегда грею-намного упрощает процесс, ставлю, тоже грею. По правилам, надо нагревать отверстие, при снятии и установке пошипников иначе может прослабиться посадка. |
Дмитрий51
Берем болгарку, круг на ней сточен должен быть до половины или меньше , если мешает кожух то лучше снять, начинаем подрезать по диагонали зависшую обойму, как на фото в начале ветки, подреза надо сделать параллельно два для верности, естейственно ближе к баку и обойме сальника с максимальной осторожностью, если немного цепанете вал во время срезания , это не критично. после подпила брызгаете вд-шкой, ударяете пару раз чем нибудь тяжелым и ненапрягаясь снимаете... Могу при случае фото сессию выложить..alexu, Конечно внутреннюю, наружную я снимаю отбойным молотком  |
мастер см
| VV1956, Хороший съемник не ломается и снять эту обойму больших проблем не вижу. |
некрас
Сделанный в СССР
| Дмитрий51, я делаю точно так же. |
