СМА Samsung R852 не включается (питание есть)
lukyanenk
Сообщение #1 От 05/08/2009 18:38 цитата
Питание +5 и +12 вольт на плате присуствует
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 05/08/2009 18:41 цитата
lukyanenk, ты просишь совета? Тогда задай вопрос.
Если просто жалуешься, то а-я-я-й, как мы тебе сочувствуем
sanchara
Сообщение #3 От 05/08/2009 18:42 цитата
Шлейф смотрел?
lukyanenk
Сообщение #4 От 05/08/2009 18:57 цитата
Шлейф нормальный подзкажите где посмотреть
mehanic
mehanic
Сообщение #5 От 05/08/2009 20:04 цитата
И модель не 882.
Сообщение #6 От 05/08/2009 20:05 цитата
lukyanenk, нет, так не пойдет. Давай подробнее пиши. Где измерял, что намерил, как не включается?
lukyanenk
Сообщение #7 От 05/08/2009 21:33 цитата
Извеняюсь модель R 852 приходит на проц 4.9в. На кнопке влючения со стороны проца 0.8в при нажатии становится 0в
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 05/08/2009 21:53 цитата
lukyanenk, так исправь в заголовке модель
майкюэль
Сообщение #9 От 05/08/2009 22:06 цитата
lukyanenk, KIDы проверь.обвязку.
mehanic
mehanic
Сообщение #10 От 05/08/2009 22:24 цитата
Что на кварце?
Сергей
Сообщение #11 От 06/08/2009 09:09 цитата
lex.ck, прав, сначала нужно просто кварц поменять (на 8 МHz) и ресет проверить...
lukyanenk
Сообщение #12 От 06/08/2009 18:37 цитата
Спасибо. Пропаял кварц и все заработало.
Сергей
Сообщение #13 От 07/08/2009 11:17 цитата
lukyanenk, кварц лучше заменить, иначе дефект повторится...
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #14 От 08/08/2009 18:46 цитата
Сергей, вряд-ли, частенько в телевизорах попадается та-же пакость, но там нет вибрации, да и возвратов тоже. улыбка
lukyanenk, добавь в названии темы (РЕШЕНО). подмигивание
Сообщение #15 От 08/08/2009 19:43 цитата
И в трубках РТ после пропайки тоже работают без проблем.
Сергей
Сообщение #16 От 10/08/2009 09:27 цитата
xarl, SergeyNZ, машинка заработала не потому, что была холодная пайка на выводах кварца и платы, а потому что после прогрева восстановился контакт (или структура) внутри кристалла резонатора, но не надолго... подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #17 От 10/08/2009 10:05 цитата
Сергей, очень интересная мысль насчёт структуры, только вот мне никак не удаётся оживить дохлые кварцы прогревом улыбка
Сергей
Сообщение #18 От 10/08/2009 10:28 цитата
cybe, вот именно, это случайный процес. И если после пропайки (прогрева) кварц заработал, лучше его заменить...
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #19 От 11/08/2009 22:55 цитата
Структура припоя - вполне вероятнее: экономия на мелочах (качестве пайки). Буквально, через год эксплуатации, приходится пропаивать основные узлы паты любого дешёвого ТВ. недовольство, огорчение
По поводу замены кварца мысль тоже хорошая (на всякий случай).
