СМА Whirlpool AWM 8000 ошибка F12
Dima700926
Dima700926
Сообщение #1 От 17/04/2009 21:53 цитата
СМА Whirlpool AWM 8000 заливает воду, начинает стирать, а через 2-3, иногда и 10 минут останавливается и пишет ошибку F12. Может, кто знает, что бы это значило. Двигун цел, цепи управления им целы, сигнал с тахо проходит как надо, напряжение питания - как на исправных блоках. Где искать? И еще, подскажите номер для заказа крестовины барабана на эту машину, в партлисте такого не увидел, на прилагаемом чертеже - тоже. Может, ее заказывать только в сборе с барабаном?
cybe
cybe
Сообщение #2 От 17/04/2009 22:17 цитата
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 17/04/2009 22:17 цитата
Dima700926 писал:
Где искать?
Ищи тут :
wolf50
wolf50
Сообщение #4 От 17/04/2009 22:29 цитата
Dima700926 писал:
drum-4812 418 18403
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 От 18/04/2009 04:10 цитата
Пардон, коллеги, после замены модуля управления двиглом все приходит в норму. Это как? Если не сложно, выложите неисправности, хотя бы в личку. Я перепрошивал ЕЕПРОМ этой машины, брал на форуме и с других аналогичных машин (их покупали вместе, в одном магазине). Может, в ней зашиты коды неисправностей? ТЭН проверял - однозначно на массу не бьет, сопротивление 27 Ом, его реле не закорочено; неисправность устраняется только при замене модуля двигателя. Была неисправность F8 - нашел эмпирически - поворот форсунки. Пусть путем перебора, но придется искать, где "собака порылась". Если сложно всё сразу - подскажите, что может быть связано именно с модулем двигла, что диагностируется процем в принципе. (Возможно, коды ошибок изменены при перепрошивке). Хотя, если F8 соответствует, то и остальное должно быть, по идее, правильно. Заранее спасибо.
PS. Так и не понял, крестовина только в сборе с барабаном?
ДОБАВЛЕНО 18/04/2009 05:20
Завтра еще раз проверю цепи ТЭНа (на всякий случай)... Ксиати, на чертежах, номера с девятками.
wolf50
wolf50
Сообщение #6 От 18/04/2009 09:14 цитата
Dima700926 писал:
Крестовина только в сборе.Запчасти заказываются не по чертежу,а по парт листу.Поз220 0 это барабан с крестовиной,а девятка -это подшипники.Проверь на всякий случай сервисный номер машины 8570 079 10000
Dima700926
Dima700926
Сообщение #7 От 18/04/2009 12:16 цитата
wolf50, большое спасибо. Сначала смотрел чертеж с номерами, затем лез в партлист. Нигде не нашел крестовины, вот и спросил. Номер обязательно проверю.
А что посоветуете делать с ошибкой?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #8 От 29/04/2009 01:59 цитата
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!!! Это крик души. Переставляю модуль управления движком на заведомо рабочую машину - ошибка F12. Все остальное цело. Проверено на все 100. ТЭН не бьет на массу, двигун рабочий, замок цел и т.д. Только модуль управления движком остался. У кого есть варианты ошибок, связанных с модулем управления движком, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Причину все равно найду, но время дорого. Еще раз заранее спасибо.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #9 От 29/04/2009 05:45 цитата
Dima700926, NTC?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #10 От 29/04/2009 10:08 цитата
Проверял все абсолютно. Эта ошибка связана именно с модулем управления двигателем. При установке заведомо рабочего ошибка пропадает, все работает, устанавливаю этот блок на другую машинку - на ней появляется. Видимо, коды забиты в прошивке, и не соответствуют тем, что дает производитель. Поэтому и спрашиваю, какие вообще ошибки этого блока диагностируются процессором.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 От 29/04/2009 10:59 цитата
Dima700926 писал:
Можно об этом по подробней ?
А то по данным производителя, F8, так же связанна с нагревом
Dima700926 писал:
Соответствует чему?
Я так и не понял, С\М сразу ругалась на систему нагрева (F8, F12), или данные ошибки полезли после прошивки ПЗУ ?
А то, по данным производителя, неисправный МСU (motor control unit) вызывает совсем другие ошибки :F06, F07, F10, F11, F15.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #12 От 13/07/2009 11:54 цитата
Приветствую коллег! Три месяца машинами не занимался. Если это еще кому-нить интересно, поясняю ситуацию. Подобных машин 6 штук. Их покупали в одном и том же магазине, каждый раз по паре. Года два назад после отключения электричества сразу три штуки перестали заканчивать 30-минутный цикл, но ошибки не выписывали. Проверил все абсолютно, перепрошивал, прошивку брал с такой же рабочей машины. Потом докопался - на одной подгорел контакт ТЭНа, на второй - ТЭН умер (обрыв), на третьей - обрыв провода на ТЭН. Теперь на всех машинах, даже тех, которых не касался программер, при отключении датчика поворота форсунки вылезает ошибка F8 (обнаружилось, когда у одной из них заглючили мозги, проверял на всех). F12 вылезает в момент старта двигателя, этот несиправный MCU преставлял опять же на все остальные - та же ошибка и именно в этот момент, даже на тех, чьи прошивки не трогал. Получается, что ни один из кодов ошибок не соответствует мануалу. Если интерсно, выложу прошивку и состав модуля.
sereh
Сообщение #13 От 13/07/2009 14:46 цитата
Dima700926, выкладывай прошивку,глянем
Dima700926
Dima700926
Сообщение #14 От 14/07/2009 20:53 цитата
Вот она.
  Whirlpool AWM8900 AAWCB-003 оригинал.rar  1.14 КБ  Скачано: 1146 раз(а)
vservice
Сообщение #15 От 14/07/2009 21:15 цитата
Братцы, просветите, плиз меня темного, что это значит??? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 14/07/2009 22:17
sereh, Ты умеешь анализировать прошивы Whirlpool??? равнодушие
Dima700926
Dima700926
Сообщение #16 От 14/07/2009 21:39 цитата
Форсунка на них поворачивается кулачком, который вращает двигатель, подобный двиглу таймера на командоаппаратах. На нижней стороне этого плоского кулачка есть толкатели, расположенные по окружности, которые замыкают контакты микрика. Толкатель разной длины, поэтому при установке форсунки в разные положения различается время, на которое они замыкаются (молуль определяет положение), отключение двигла происходит в момент размыкания, если время соответствует нужному положению. Если так непонятно, могу нарисовать.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #17 От 13/09/2009 11:55 цитата
Коллеги! Так сказать, возвращаясь к напечатанному. Скиньте, плз, если не трудно, коды ошибок на эту машинку.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 От 13/09/2009 13:53 цитата
Dima700926, личка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #19 От 13/09/2009 16:14 цитата
Огромное спасибо!!!
