СМА WIRPOOL AWO/D 41135 не выходит на отжим
chaynikson
Сообщение #1 От 17/04/2009 20:16 цитата
Доброго времени суток Всем ! Машина WIRPOOL AWO/D 41135 ( 6 чувство). Проблемма заключается в следующем- При включении отжима начинает работать насос и начинаеться раскладка, при этом на дисплее высвечиваеться 18 минут. Все идет нормально индикация переключается на 17 минут, после чего барабан начинает набирать обороты и после достижения определенных оборотов кратковременно моргает дисплей а так же светодиоды индикации пуска и режима работы, после чего добавляется время на дисплее и все начинается сначала ( откачка, раскладка и.т.д) И так до бесконечности. При чем проверял в разных режимах и с бельем и в холостую. Проверил таходатчик вроде нормально, подшипники имеют небольшой люфт, но не критично.Ремень без повреждений.Напряжение в сети норма.Неужели модуль? На плате холодных паек не обнаружил. Может кто сталкивался с подобной проблеммой? неодобрение
mehanic
mehanic
Сообщение #2 От 19/04/2009 20:18 цитата
Сталкивались.Меняй двигатель!
chaynikson
Сообщение #3 От 19/04/2009 20:25 цитата
Спасибо за совет! Попробую, отпишусь. Только боюсь не сразу, надо еще движек подыскать
mehanic
mehanic
Сообщение #4 От 19/04/2009 20:58 цитата
Да.Модель неудачная.Глюк серьезный.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 19/04/2009 23:24 цитата
chaynikson писал:
В данной С\М модуль DOMINO - вещь очень "капризная"....
Осмелюсь тебе предложить (чисто моё мнение) ставить мотор старого образца, можно и б\у ( типа CESet, которые шли в серии AWM, AWТ ), а то новый (китайский) может через 6 мес. опят "вытворять" то же самое.....
