agostkin
| Когда ставишь программу заливает, греет воду, а движок молчит. При отжиме стиралка работает и движок тоже. Датчики, тен проверял - в норме. Программник пока не трогал. |
virmeshter
agostkin, Видать у нее "Карма" такая,и исцелить ее может только знахарь(мастер)!Вам к нему дорога  |
Мелиор
| agostkin, что там за управление двигателем? Модуль стоит? Вообще какой движок, коллекторный, ассинхронный? Карму не кадый день ремонтируем. Больше информации |
TDA72
| Похоже это Siltal 346 с ассинхронником. |
agostkin
| конечно похоже на siltal. Движок асинхронный, электроники нет, ГОЛИМАЯ МЕХАНИКА |
майкюэль
| agostkin, проводку всю проверил?как себя двиг ведет? совсем молчит или гудит не осиляет провернуть? |
regiss
| Цитата: | | конечно похоже на siltal. Движок асинхронный, электроники нет, ГОЛИМАЯ МЕХАНИКА |
Так какого хрена пишешь про проверку ТЭНа, датчиков ? Какое отношение они имеют к вращению мотора при стирке в "голимой механике" ????
Там всего три элемента : командник - кондёр - обмотка стирки ......
ДОБАВЛЕНО 03/09/2009 22:02
| майкюэль писал: | | проводку всю проверил? |
Тоже верно
Несколько раз находил (особенно в узких siltal и её клонах) протёртую проводку об корпус С\М..... |
мастер см
regis2,
ДОБАВЛЕНО 03/09/2009 23:43
agostkin, При отжиме Укладку делает или нет ? Если нет значит обмотки или Командник или проводка . Если да точно командник. Но не емкость это точно . Была бы емкость на отжим бы не выходила.. |
agostkin
| большое спасибо за подсказки, оказалось сдохла обмотка двигателя. подскажите, пожалуйста, где можно достать такой движок |
Dima700926
| Перемотка таких движков у спецов дешевле, быстрее и надежней. |
Рифат
Обыкновенный человек
agostkin
