Мелиор
| Народ, не пугайтесь. Это такая древняя Zanussi с сушкой, еще Итальянского выпуска. Модуль собран на TDA1085 и LM311N. При стирке иногда происходит рывок двигателя с пробуксовкой ремня. TDA1085 и LM311 менял. Эффект остался. Может есть у кого какие-нибудь идеи на этот счет? |
Rain
| Кондеры на модуле подсохли. |
Мелиор
| Rain, да, я тоже думаю надо их поменять. Смущает то, что до меня модуль кто-то ковырял и поменял все кондеры. Надо будет попробовать все-равно |
regiss
| Мелиор писал: | | При стирке иногда происходит рывок двигателя с пробуксовкой ремня. TDA1085 и LM311 менял. Эффект остался. Может есть у кого какие-нибудь идеи на этот счет? |
Такое бывает при сильном износе контактов командника, особенно группы реверса.
При соответствующей коммутации выводов мотора, подай питание с симистора на мотор в обход командника (пускай крутит в одну сторону). Если дефект пропадёт - командник, если нет - модуль..... |
Мелиор
| regis2, понял. Спасибо за совет |
wasilij
regis2, при износе командника скорее недовключение контактов возможно,при этом пробуксовка не должна происходить,но твоя метода проверки правильная  |
virmeshter
Бывало такое пару раз именно на древних АЕГ и Привелег-менял тахо! Особо проявлялось после минут 20 стирки. |
regiss
| virmeshter писал: | | Привелег-менял тахо! Особо проявлялось после минут 20 стирки. |
| Мелиор писал: | | При стирке иногда происходит рывок двигателя с пробуксовкой ремня. |
Я привык доверять спецам, и пологаю, что они различают поведение мотора при проблемах с тахо, от проблем, похожих на пробой симистора.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2009 00:12
| wasilij писал: | | при износе командника скорее недовключение контактов возможно,при этом пробуксовка не должна происходить |
Уверен?
На TDA1085 есть нюансы.....
Если сначала (на доли секунды) переключить обмотки мотора, а потом подать сигнал на ТДА - мотор стартует плавно....
А вот если переключение обмоток произходит одновременно с подачей сигнала на ТДА - рывок мотора (напоминающий пробой симистора)...
Всё из личного опыта, никакой теории...... |
virmeshter
| regis2, Харэ умничать!Я пишу как было!Модель не помну точно но сто процентов на ТДАшке.Был обрыв в тахо!Для эксперимента феном прогрел катушку тахо и она обрыв показала! |
regiss
| virmeshter писал: | | Харэ умничать!Я пишу как было!Модель не помну точно но сто процентов на ТДАшке.Был обрыв в тахо |
Да верю я, верю !
Просто поведение мотора при обрыве тахо отличаеться от поведения, напоминающем пробой симистора. |
Мелиор
| Не, не virmeshter, это не тахо. Я подкину другой, конечно на всякий случай, если найду такой (там мотор немного отличается от современных), но когда проблемы с тахо, рывок происходит более длительный по времени. А тут буквально доля секунды. Бзить и дальше стирает |
virmeshter
Dima700926
| Regis2, вовсе не обязательно. Все зависит от конкретного экземпляра. Могут быть и кондюки, и программник, и ненадежный контакт в тахо. |
regiss
| Мелиор писал: | | А тут буквально доля секунды. Бзить и дальше стирает |
Я именно об этом ! |
мастер см
regis2,  |
wasilij
мастер см, не хлопай.Мелиор с помощью монетки(орел-решка) выберет,кто прав. regis2, теоретически не могу представить ,как рывок из за коммутации произходит.На счет командника,может ты и прав. Теперь уже припоминаю такие случаи,давненько было,глубоко не копал,менял командник |
vservice
wasilij, Я думаю, с помощью монеток здесь никто гадать не собирается.
Мелиор, С помощью двухлучевого осцика можно попробовать зарегистрировать в какой момент и при каких обстоятельствах происходит срыв.Обрыв катушки тахо здесь маловероятен: проявлялось-бы по-другому и неконтролируемые обороты длились бы дольше. |
Мелиор
| vservice писал: | | С помощью двухлучевого осцика можно попробовать зарегистрировать в какой момент и при каких обстоятельствах происходит срыв. |
Это вряд-ли. Нужен запоминающий осциллограф. Срыв по времени происходит слишком быстро, чтобы успеть что-то зафиксировать и сравнить на экране обычного осциллографа. Да и сравнивать в общем-то особенно нечего |
vservice
Мелиор, Ты прав- именно запоминающий.
Фотку модуля выложи посмотреть. |
wasilij
vservice, я пошутил  |
