CMA SIEMENS SIWAMAT TOP-45 Не работает привод
em9990
Сообщение #1 от 02/12/2009 02:12 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите разобраться!
У меня стиральная машина с вертикальной загрузкой: CMA SIEMENS SIWAMAT TOP-45.
Проблема: Перестал крутиться барабан.
- Двигатель не горел!
- Подача воды осуществляется нормально.
- Нагрев воды функционирует.
- Слив воды также функционирует нормально.
При включении всё осуществляется так как и должно, только не начинается вращение двигателя и соответственно не работает отжим.
В процессе рабочего цикла слышны негромкие щелчки каких-то реле, так же как и это было когда машинка работала нормально.
Помогите советом, что могло выйти из строя, возможно какой-то блок управления двигателем?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #2 от 02/12/2009 02:25 цитата
em9990, Напиши в название темы что это СМА подмигивание А щетки смотрел?
zhukoleg
Сообщение #3 от 02/12/2009 03:43 цитата
В первую очередь смотри состояние щёток мотора.Движок в этих сёмах слабое место.Всё просто-при полном износе щёток начинает греться коллектор и вылетают пластины,обламывая остатки щёток.Реже выход из строя датчика частоты вращения-его проверить.Не раз бывали случаи коротыша обмоток ротора на корпус.Смотря какой мотор стоит.
Негромкие щелчки)))Дык это реле реверса работает....))
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 от 02/12/2009 07:59 цитата
em9990,
gachok
Сообщение #5 от 02/12/2009 09:20 цитата
И поменяй сальник на помпе. Он у тебя уже начал пропускать воду. Все днище в ржавчине. Сальники сейчас не проблема. Есть практически во всех магазинах, торгующих запчастями на стиральные машины. А так машина зверь. Неубиваемая. Если иногда делать профилактику.
А мотор стоит итальянский. Как раз он и есть проблемный. Пробой коллектора в каждом втором при выходе щеток из строя.
Vik77
Vik77
Сообщение #6 от 02/12/2009 09:43 цитата
Еще один мастер остался без куска хлеба. недовольство, огорчение
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 от 02/12/2009 11:16 цитата
zhukoleg писал:
W-O-W
Вот это - новость...
Моторчики, работающие в среднем по 15 лет, оказываеться являються "слабым" местом смех
zhukoleg писал:
А не замечал ли ты, мил человек, что у всех движков "с перегретыми" коллекторами щётки были уже меняны на неоригинальные ???
virmeshter
virmeshter
Сообщение #8 от 02/12/2009 11:43 цитата
regis2 писал:
стопудово У меня точно такая же сма и в ремонте было их немерено(готовились к продаже) и очень редко приходилось менять движки!Чаще подшипники и сальники менял чем движки на подобных бошах подмигивание и не заметил ризницы между движками собранными в разных странах(Италия или Германия) подмигивание
em9990
Сообщение #9 от 02/12/2009 11:46 цитата
Спасибо за подсказку! Добавил в теме что это тип СМА...
Да, забыл ещё добавить, перед выходом из строя долгое время на корпусе барабана загрузки присутствовало напряжение, был где-то пробой... Работала в таком состоянии очень долго...
Я не профессионал в ремонте стиральных машин, в этой машине менял только подшипники и сальники, прошу помочь поточнее установить возможную поломку, так как для меня это пока немного сложновато. улыбка
Возможно действительно это щётки?
Всем заранее большое спасибо за ответ!
virmeshter
virmeshter
Сообщение #10 от 02/12/2009 11:48 цитата
em9990, СМА надо писать перед ее моделью в начале названия темы,смотри здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic138667.html или смотри как оформлены другие темы! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 10:51
em9990 писал:
Тогда вызови мастера-ему это раз плюнуть а тебе не надо будет напрягаться подмигивание
em9990
Сообщение #11 от 02/12/2009 13:36 цитата
Спасибо, замечание учёл... Тему исправил!
Всю технику дома ремонтировал самостоятельно (телевизоры, холодильники, и.т.д.), и хотелось бы освоить и стиральные машины... улыбка
Прошу не судить строго! улыбка
Всем спасибо! Буду признателен если кто-нибудь ещё выскажет возможные версии.
Gibson
Gibson
Сообщение #12 от 02/12/2009 14:00 цитата
А что щётки трудно проверить и отписаться или ждёшь с десяток версий?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #13 от 02/12/2009 14:02 цитата
em9990 писал:
Зачем тебе версии ?
В капилку складывать, что ли ???
em9990
Сообщение #14 от 02/12/2009 14:48 цитата
Gibson писал:
Сегодня после работы проверю, отпишусь! улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 15:55
regis2 писал:
em9990 писал:
Зачем тебе версии ?
Я про возможные версии спросил, так как хотел выяснить, может быть что-то вышло из строя в самой электронике которая управляет двигателем.
Так как двигатель работал нормально, не было явных принаков ни по звуку, и визуально ничего не искрило в двигателе и запаха гари небыло...
При запуске цикла стирки. после забора воды не начинает вращении вообще... Ощущение что на него не подаётся питание...
Вот и решил попросить совета у знающих людей! улыбка
Всем спасибо!
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 16:39
Ещё раз всех приветствую!
Сейчас на перерыв зашёл домой, снял двигатель, снял щётки...
Возможно причина в их износе...
Визуально всё выглядит так:
- Графитовые стержни щёток в снятом состоянии выступают из корпуса на 3-5 мм.
- На стержне одной из щёток с рабочего торца виднеется медный проводник диаметром примерно 0,5 мм...
Поставил двигатель на место, запустил...
Двигатель начал вращение, однако при работе двигателя наблюдается "искрение" на двигателе со стороны щёток.
Насколько я понял если "искрит" - то это признак износа щёток?
Всем спасибо за советы! улыбка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #15 от 02/12/2009 16:33 цитата
Наконец-то руки дошли и мысли мудрые появились. А сразу проверить щетки и напругу не получилось?
vitalik723
vitalik723
Сообщение #16 от 02/12/2009 19:14 цитата
мысли быстрее рук!
em9990
Сообщение #17 от 03/12/2009 00:22 цитата
Спасибо всем кто помог и ответил!
