CМ Bosch WLX16160 OE-не включается. Решено.
vlad777751
Сообщение #1 От 29/01/2010 21:36 цитата
Добрый вечер всем.При включении любой программы начинают мигать все светодиоды левого столбца и дальше никаких действий не происходит.Всю перефирию проверил-в норме.Модуль SIEMENS EPW65539.Проверкой дефектных деталей не обнаружил.Правда вместо12v-9v.После замены TNY264 тоже 9v.Хотя возможно так и должно быть.5v есть-берется с отдельного стабилизатора типа 7805.Схема не соответствует напечатанной в ,,Ремонт & Сервис,,Контроллер SC100203,на кварце 500-600кгц.Прошивку еще не смотрел,сломался программатор.Бошевских кодов ошибок нигде не встречал.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 29/01/2010 21:41 цитата
Это посудомойка или стиралка? Укажи в заголовке. Кроме того FD8707 это дата выпуска, а не модель. Исправляем
Fenster
Fenster
Сообщение #3 От 29/01/2010 22:03 цитата
vlad777751, очень похоже http://monitor.espec.ws/section7/topic142075.html но там без программатора не обойтись...
vlad777751
Сообщение #4 От 29/01/2010 22:08 цитата
Fenster,компьютер ответил,что запрашиваемой страницы не существует.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 29/01/2010 22:08 цитата
vlad777751 писал:
Хотя и оболденно информативно, но похоже, что это - F63....
vlad777751
Сообщение #6 От 29/01/2010 22:17 цитата
Нашел страницу-похоже.Только где взять прошивку?
baksi
baksi
Сообщение #7 От 30/01/2010 07:50 цитата
Считай старую выложи, поможем, читай как 24С01.
vlad777751
Сообщение #8 От 30/01/2010 17:18 цитата
baksi,завтра выложу.
vlad777751
Сообщение #9 От 01/02/2010 10:22 цитата
Что-то не могу выложить файл,ни разу не приходилось делать.Кто-нибудь подскажите.
alexandr87
Сообщение #10 От 01/02/2010 10:24 цитата
vlad777751, кнопочкой предв просмотр тык...
vlad777751
Сообщение #11 От 01/02/2010 10:28 цитата
Пишет,расширение е2p не разрешено
alexandr87
Сообщение #12 От 01/02/2010 10:31 цитата
vlad777751, архивируй его
vlad777751
Сообщение #13 От 01/02/2010 10:38 цитата
Прошивка
  bosch.rar  204 Байт  Скачано: 823 раз(а)
vlad777751
Сообщение #14 От 08/02/2010 11:11 цитата
Почему-то вообще все пропало.Может что-то не так делаю?Залил исправленную прошивку в родную 64с01 в е2р.
  bosch.rar  204 Байт  Скачано: 967 раз(а)
vlad777751
Сообщение #15 От 24/02/2010 20:53 цитата
Разобрался.Видимо,когда выпаивал чип феном,сдул стоящий на линии SDA резистор.Припаял другой и все заработало.Благадарю всех,особенно alexandr87и baksi.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #16 От 25/02/2010 12:13 цитата
блин ,прям как на вручении "Оскара"......
