dorn
Стиралка после включения в сеть в течении 5 минут не реагирует на кнопку сеть.После 5 минут ожидания дает себя включить,можно выбрать программу и выполняет любую программу до конца нормально,но не всегда -иногда отрубается в любом месте любой программы.Щлейф питания на силовой модуль и между модулями нормальный,вздутых кондеров и трещин в пайке не обнаружил .Хозяйка говорит что тормоза при включении у нее уже год, а глючить только сейчас начала и один раз(давно) была ошибкаF18 .Есть подозрения на внутренний обрыв в пп элементах и прошивку.Хочу выслушать мнения пережде чем менять TNY264. |
mas-ter
| А зачем импульсник менять, напряжения в цепях его проверял?? А кнопочку проверял?? |
dorn
| Кнопку не проверял т.к она машину включает сразу если нажать ее через 5 минут после включения вилки в сеть и не включает если нажимать ее сразу(многократные нажатия тоже ни к чему не приводят) после включения вилки в сеть.Кнопка не силовая-работает на входе триггера на модуле индикации.Но проверю на всякий случай в следующий раз. На счет TNY264 там хрень какаято на силовом мосфете-у меня ослик USB а бука нет потому проще перепаять у клиента чем тащить комп к машине или машину к компу.По поводу прошивки- такие кто нибудь прошивал? |
mas-ter
| А какая проблема по прошиванию ?, модель полностью напиши с продуктовым номером. |
Владимир0204
dorn
| Модель AVTF129(EU) 09133202 0905 06 301 701306168.Да EVO2, мотор трехфазный частотник.Кнопка в порядке.замена TNY264 непомогла.На модуль индикации после обрубания машины приходит 4,98V при этом трехцветный дисплей(диодная матрица) негорит и машина не реагирует ни на что.ПЗУ 24с64 смдшное. По поводу прошивки может и нет никаких проблем ,но чтото поиск мне не выдал вообще никаких постов по этой модели(толи редкая машина, толи не ломается ни у кого).Если у кого есть прошивка или дельные соображения буду благодарен. |
cybe
dorn, давай твою сначала глянем, а уж потом видно будет  |
dorn
| Завтра в поньку сделаю разьем подэто дело и выложу(а то перепаивать по 5 раз надоело уже) |
mas-ter
| Значит нам сегодня на свет сольют прошивку, считаную с платы через пони, это очень интересно. Я такого еще не видел, если можно схему ключа сбрось мне в личку. Я по старинке пользуюсь программами от производителей. А если надоело паука перепаивать, то что мешает впаять панельку под обычный корпус?? Да и напиши по нормальному продуктовый, если снять нижнюю декаративную планку в переди, то там будет штрих код - там вся информация. |
wolf50
| mas-ter писал: | | Да и напиши по нормальному продуктовый, |
mas-ter, да ты достал уже своими штрих-кодами.Он же написал ,разуй глаза! 91332020905  |
vservice
| по-моему там проблемы со связью между силовым и индикацией. |
dorn
| Прошу прощенья за задержку,пока переходник не вытравил(долбусь с бломбергом) но на днях обязательно сделаю. |
dorn
Пропаял некоторые места и отдал клиенту,проработала недели 2 и опять тоже самое.Посмотрите прошиику плиз и если у кого есть дайте рабочую
прошивка с AVTF129 EU.zip 3.45 КБ Скачано: 496 раз(а)
Тучка
Хозяйка стратосферы
| Там может с платой индикации чего? Я исправляла что-то подобное, просто поджала все разъемы и все нормально стало... |
allfat
Добрый дядя
| anesthesia-laskina писал: | | Там может с платой индикации чего? |
вполне вероятно. |
