СМА "ВИРПУЛ" AWT 2295 Не включается. | |
| Сергей Иванюк 24/03/2008 20:45 |
История. Сдох тен. Хозяин самостоятельно поменял. Перестала включаться. Приходил мастер что-то делал. Потом отказался. Теперь машина попала ко мне.
Ситуация следующая: 1 Вариант. Включаешь программу. На 1сек появл. напряжение на соленоиде и пропадает, программатор перескакавает в следующее положение. Машина стоит насмерть. Рукой перещелкиваю на следующую позицию. Она на следующую.... И так весь круг. 2 Вариант. Включаю программу Программатор самостоятельно проходит весь круг (щелчек за щелчком) и останавливается в положении стоп. Чаще вариант 1 Что сделано: Замок люка проверен. Соленоид проверен. Плата осмотрена, видимых не пропаев, потемнений.. не обнаружено. |
| Rain 24/03/2008 22:25 |
Остается проверять дальше, тен, NTC и т.д. |
| Сергей Иванюк 24/03/2008 22:37 |
Тен просмотрел в первую очередь. Снял разъемы. Напряжение на него не поступает в любо раскладе, На корпус не коротит. Сам звонится.
NTC -расшифруй пожалуста. |
| Rain 24/03/2008 23:02 |
Датчик температуры. |
| Сергей Иванюк 24/03/2008 23:13 |
Понял. А он каким боком сюда.? Регулятор NTС На панели, через разъем 2 два провода приходит на плату. Разъем J13 контакты 32-32
Снять разъем с платы? А как иначе проверить. |
| Rain 24/03/2008 23:16 |
Померять. |
| Сергей Иванюк 24/03/2008 23:17 |
Прошу прощения Датчик NTС это тот, что на тене.? Вставлен на место Идет в пучке кабелей подозреваю тоже к плате. Больше ему некуда Если надо прослежу А как его проверить?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2008 00:19 Померить. Это относится к датчику , что на тене. Что я должен увидеть.? |
| Rain 24/03/2008 23:25 |
Ткнуть в него тестером. |
| Сергей Иванюк 24/03/2008 23:28 |
Счас.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2008 00:34 В сторону датчика обрыв, в сторону платы обрыв. |
| Rain 24/03/2008 23:41 |
Сергей Иванюк, что за обрыв, переведи. |
| Сергей Иванюк 24/03/2008 23:49 |
Rain,
НЕ звонится ни датчик , ни снятый с него разъем первый установлен на тене. Разъем с двумя проводами уходит в пучек и идет предположительно в сторону платы. Разъем с проводами - бог с ним, а сам датчик по идее это какое-то сопротивление. Нет? |
| Rain 24/03/2008 23:51 |
Конечно должно быть. Меняй.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2008 00:54 Вот данные |
| Сергей Иванюк 24/03/2008 23:55 |
Последний вопрос. Машина сдесь. Допускает ли наука сэмитировать наличие датчика при его отсутствии?. |
| Rain 24/03/2008 23:57 |
Цепляешь сопротивление и имитируешь. |
| Сергей Иванюк 25/03/2008 00:00 |
Спасибо. И все таки ответь. Если я сейчас закорочу провода идущие к плате через активное сопротивление ну, ом с 15 беды в плату не принесу?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2008 01:04 Все спасибо Сегодня технической возможности не имею. Завтра отпишусь. Вчера у меня была новая тема. Там дела посерьезней. Глянь пожалуста. Там твоего мнения не было. А ситуация зашла в тупик. Еще раз спасибо |
| сергей151084 25/03/2008 00:05 |
Лучше исходить из таблицы |
| Сергей Иванюк 26/03/2008 18:30 |
Закоротил провода идущие от NTC к плате через сопротивление 10ком
Ситуация не изменилась. |
| Сергей Иванюк 26/03/2008 20:42 |
Только, что машина заработала. Причем очень странно. Не пытаясь залить воду начал вращаться барабан. Реле щелкают. направление вращения меняется. дую в пресостат, необращает на меня внимания.. Так проработала минуты четыре. И внезапно стала. Ситуация сейчас та с которой и начал.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2008 22:22 Ребята нет ли схемы на эту машину? |
| xarl 26/03/2008 22:31 |
Лучше бы не дул, а измерил, что изменилось когда машина заработала. |
| Сергей Иванюк 26/03/2008 23:01 |
Это верно, Но не успел толком осмотреться. Да и чего ей работать. если пресостат не сработал. Вода то не пошла? |
| Rain 27/03/2008 07:53 |
Сергей Иванюк, модуль осмотрел? |
| Сергей Иванюк 27/03/2008 12:00 |
Визуально, да. Под увеличительным стеклом, не пропаев, каких-либо потемнений.. не обнаружил. |
| Rain 27/03/2008 14:29 |
Замени датчик, потом проверяй. |
| cybe 28/03/2008 00:46 |
Приходил мастер что-то делал. А не надругался ли он над ПЗУ? |
| Сергей Иванюк 28/03/2008 12:10 |
Трудно сказать По внешнему осмотру ничего подозрительного не нашел. Разве, что не весь крепеж Ну там пару саморезов не хватает.
Не подскажете где купить датчик?. Доступный регион Киев, Белая церковь. Хотя думаю что проблема не тут. Давиче, был аналогичный случай. Но машина выполняла все функции и даже грела воду. До ходила до слива и умирала. На этом форуме мне разъяснили. Если датчик закорочен машина может и не запускаться. А если в обрыве (она думает,что в помещении очень холодно) и может не проходить весь цикл. Так и вышло. нашел датчик Б/У и все заработало. А сдесь не могу запустить. Не с обрывом в датчике ни с закороткой через 10ком. |
| cybe 28/03/2008 12:19 |
С памятью умеете работать? |
| Сергей Иванюк 28/03/2008 19:09 |
Хочется сказать да, Но свистеть в наглую себе дороже. Мой ответ нет.
Сейчас сижу и бездумно пропаиваю Все элементы платы. Прцессор решил не трогать. Темная история. |
| xarl 28/03/2008 20:37 |
Начни, наверное, с начала. Замок срабатывает? Нет? Почему не срабатывает. Если срабатывает и напряжение на силовую часть поступает- идем дальше и Т.Д. |
| Сергей Иванюк 28/03/2008 21:54 |
Замок срабатывает. Сомнений нет. Дверь закрывается механически. Контакт замкнут, С теном я описывал.(звонится нормально, на корпус не коротит) датчик терморезистора закорочен через 10ком. вкл программу. переход на следующую позицию, я на след, СМА на след. и так весь круг. |
| cybe 28/03/2008 22:30 |
Похоже проблема в м/с ПЗУ |
| Сергей Иванюк 28/03/2008 22:32 |
Сюда еще не дорос. |
| cybe 28/03/2008 23:45 |
Могу выслать, пишите на e-mail |
