сма ardo TL1010E замена подшипников | |
| рсм сервис мастер 29/03/2008 11:57 |
Всем привет. Вопрос такой- у данной стиральной машине требуется замена подшипников с обоих сторон(фланец барабана целый). вопрос в том как снимается весь блок на котором держится подшипник? дело в том что бак полностью паластмассовый. неужели надо полностью разбирать бак в отличае от металических баков ? меняется ли просто подшибник или он меняется в сборе? |
| Сергей 29/03/2008 12:02 |
рсм сервис мастер, дружище, ошибки исправь, пожалуйста, и в теме и в посте, (подшипник). Пластиковый бак желательно полностью достать, чтобы нормально поменять подшипники... |
| рсм сервис мастер 29/03/2008 12:09 |
Сергей, привет.за ошибку извини зациклился. тогда уже резона нет меня бак.(клиент не согласится на такую сумму) я так понял мы катимся к тому что все становится одноразовым. я думал что там подшипники меняются отдельно без проблем как у предшествующих машин (просто седня первый раз сталкнулся с вертикалкой где паластмассовый бак) на фронтальных тоже стали делать из паластмасы но там все меняется без проблем
ДОБАВЛЕНО 29/03/2008 13:14 Сергей, извиняюсь неправильно понял ды писал достать я понял как купить новый (ошибся при прочтении) значит лучше разобрать полностью и из нутри они вынимаются? |
| Сергей 29/03/2008 14:06 |
рсм сервис мастер, еслия я не ошибаюсь, с одной стороны можно поменять подшипник и сальник, с другой стороны вроде стоит узел всборе... |
| рсм сервис мастер 29/03/2008 15:15 |
вот это я и хотел узнать как он там меняется вместе в сборе или отдельно. спасибо сергей за информацию будем вести переговоры с клиентом(мозги запудрили делать не делать дорого и так далее) |
