СМАindesitW93TEX
Старма
02/04/2008 12:13
Стиральная машина не выполняет полностью стирку в режиме "автомат". Т. е. выполняет по-отдельности операции: стирка, отжим, слив воды. Команда "аппарат" при работе в режиме "автомат" не крутится как должно - медленно. Перед этим, нечаянно замкнули при включенной машинке заливной клапан. После этого отгорело на плате две дорожки. Мы их спаяли, но результат выше сказанный. Подскажите, пожалуйста, что делать? Если можно, объясните причины или вышлите схему платы (№ COD. 215006692.06 0221 AVR S/W 2.22).
Как правильно на этой машинке включить автотест?!
В чем причина поломки? Подскажите что-нибудь, пожалуйста.
Заранее благодарю.
cybe
02/04/2008 14:42
А чем управляется заливной клапан поменяли?
Сергей
02/04/2008 14:46
Старма, допиши в конце названии темы неисправность...
