Стиральная машина не выполняет полностью стирку в режиме "автомат". Т. е. выполняет по-отдельности операции: стирка, отжим, слив воды. Команда "аппарат" при работе в режиме "автомат" не крутится как должно - медленно. Перед этим, нечаянно замкнули при включенной машинке заливной клапан. После этого отгорело на плате две дорожки. Мы их спаяли, но результат выше сказанный. Подскажите, пожалуйста, что делать? Если можно, объясните причины или вышлите схему платы (№ COD. 215006692.06 0221 AVR S/W 2.22).
Как правильно на этой машинке включить автотест?!
В чем причина поломки? Подскажите что-нибудь, пожалуйста.
Заранее благодарю.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
