СМА Hansa PA 4580B421 гнётся тен | |||
| Gibson 05/04/2008 22:56 |
Доброго вечера или дня для кого как. СМА Hansa PA 4580B421 проблема в следующем тен на машинке выгибается так что начинает барабан об него задевать. Никто не сталкивался с подобной проблемой? Клиенты сами поменяли вместо родного тена поставили мерлоневский короткий через три недели его тоже выгнуло (загибается кончик тена кверху) что может быть ни разу не сталкивался с подобным и даже не слышал что такое возможно. Хотелось бы узнать какое сопротивление должно быть на датчике температуры при 20 градусах. На этом 4.6 кОм. |
| рсм сервис мастер 05/04/2008 23:48 |
от 23 до 30 ом нормальное сопраоивление тэна |
| Gibson 06/04/2008 06:19 |
Я не про тен спрашивал это я знаю а про датчик температуры. |
| рсм сервис мастер 06/04/2008 07:38 |
а тогда все правильно пардон |
| wolf50 06/04/2008 08:50 |
Gibson, вероятно мимо направляющих вставили,или сломали их,а может люфтит барабан.
У меня такое было, но из за механического воздействия,створки барабана открылись.Достал,выпрямили обратно-вроде уже год,пока тихо. |
| рсм сервис мастер 06/04/2008 08:51 |
Gibson, а фотку харрактера повреждения тэна можете скинуть? |
| Gibson 06/04/2008 16:53 |
Фотку нет никогда ничего не фотографирую и даже фотика нет. Тен стоит всё как положено по другому в хансе не поставить. Люфта у барабана нет всё в норме. Выгибается сам тен. |
| Мелиор 06/04/2008 17:11 |
Gibson, если его поставили в направляющие, то как он может выгибаться? Сам подумай. Может он просто короткий и не достает до направляющих |
| рсм сервис мастер 06/04/2008 18:59 |
а если еще раз заменить тоже загнет? может еще раз поменяете тэн |
| Gibson 06/04/2008 19:11 |
Поставил вот и думаю загнёт или нет. Тен стоит как положено переменял их не одну сотню но такого сам не разу не видел. Вопрос по датчику температуры так никто и не поможет решить какое сопротивление должно быть? |
| рсм сервис мастер 06/04/2008 19:15 |
Gibson, ты думаеш тэн перегривается и из-за этого гнется? |
| Дмитрий. Арт 07/04/2008 04:07 |
Тэн от перегрева не изогнется лопнуть может или увеличиться немного в диаметре вероятнее всего проблема с установкой тем более ставили не родное и сами клиенты,а может что то между барабаном и баком попало |
| рсм сервис мастер 07/04/2008 07:39 |
мистика какаято |
| Aleks_Z59 07/04/2008 07:40 |
Может ТЭН от перегрева загнуться!!!У меня был такой случай.Вышел из строя датчик уровня,а хозяева не заметили что СМ воды набирает самую малость.Изогнулся вверх и его протёрло барабаном.Потом конечно в этом иесте и лопнул. ![]() |
| Горин 07/04/2008 12:49 |
Aleks_Z59, было такое и не раз |
| Мелиор 07/04/2008 14:16 |
Во, блин! Век живи - век учись |
| CCK 07/04/2008 14:42 |
Пока все это пустые слова - про гнутый тен.
Покажите фото, только после этого поверю |
| Gibson 07/04/2008 20:53 |
CCK Тебя никто не заставляет верить. |
| Rain 07/04/2008 22:04 |
А я тоже не верю, т.к не встречался с этим. |
| Aleks_Z59 08/04/2008 07:27 |
Попадётся ещё такая машинка-вышлю фото.Если ТЭН погружён в воду - деформация возникнет только если он лопнет.А вот без воды - сталь,нихром,поршок у всех разные коэффиценты расширения,получается почти биметалл,вот и гнёт нго родимого.Другое дело что встретишь такое не часто. ![]() |
| CCK 08/04/2008 09:00 |
Скорее предохранитель сгорит, чем тен загнется |
