СМА ARDO AE800x самопроизвольно откл | |||||
| рсм сервис мастер 09/04/2008 15:26 |
Всем привет . Был у клиента на этой машинке неисправность заключается в том что машинка работает минут 20 и полностью отключается по питанию.(заново не включается примерно минуты через 3 оживает) Когда я пришол, запаустил пошаговое тестирование и на первом шаге теста отключился в момент вращения барабана. Разобрал модуль проверил контакты все удовлетворило Запустил заново работает. Соответственно клиент опять перезвонил и опять отключается минут через 20. На что можно подозревать? |
| Дмитрий. Арт 09/04/2008 16:00 |
УБЛ люка не пробовал заменить особенно если сине -белое стоит
ДОБАВЛЕНО 09/04/2008 17:03 либо непропай в блоке |
| рсм сервис мастер 09/04/2008 17:09 |
Дмитрий. Арт, непропай я просмотрел но на всякий случай еще раз пробегусь. А синебелое стоит это что -провода или непосредственно внешний вид убл? и что из за убл такое может быть? хотя надо посмотреть ведь заново включается через 3 минуты после включения- значит убл разблокируется и снова восстанавливается, впринципе надо просмотреть хорошая мысль |
| Мелиор 09/04/2008 17:22 |
Сине-белое |
| рсм сервис мастер 09/04/2008 17:24 |
Мелиор, спасибо понял займусь |
| wolf50 09/04/2008 20:55 |
рсм сервис мастер, проблема с питанием вероятно.В другую розетку попробуй включить.Все цепи проследи вилка-сетевой фильтр-кнопка-разъем cnF 1и3 контакт тщательно.
На первом шаге проверяется NTC,пресс и УБЛ.Если ошибки нет ,гаснет первая сверху лампа индикатора фаз стирки.А у тебя погасло все именно в момент повышения нагрузки. ИМХО УБЛ здесь непричем. Искать придется в момент появления проблемы.Лучше бы вообще не включалась.
а может в момент включения ТЭНа? |
| рсм сервис мастер 09/04/2008 21:44 |
wolf50, да лучше бы не включалась вообще легче было бы искать. насчет тэна -машинка все время выключается в разное время даже в тот момент когда не греет честно говоря на тэн вроде не похоже. насчет повышения нагрузки у меня лично она отключилась в тот момент когда погасла во время тэста лампочка сверху и в момент вращения двигателя на этом же щаге тэста она отключилась. Повторно она не запустилась, пришлось выключить из розетки и опять заработала и все шаги теста она прошла успешно |
| wolf50 10/04/2008 07:04 |
рсм сервис мастер, такая же проблема полгода назад была.Прихожу работает,тест проходит,ухожу-звонок.Нюхом чую проблема по питанию,а прицепиться не к чему.Пришел в выходной,включил и стал тупо ждать,хозяйка кофе налила.Дождался- отключилась,и тут я ее сделал.Хозяйка в восторге была.Проблема разъем-модуль была,часть отпилил и концы на модуль прицепил.
Ладно,рсм сервис мастер, удачи тебе,у меня тяжелый день-три заявы. |
| рсм сервис мастер 10/04/2008 07:48 |
wolf50, спасибо удачи, а 3 заявы это уже тяжолый день? |
| dimaluch 10/04/2008 19:42 |
у меня в похожем случае помогла замена сетевого фильтра |
| рсм сервис мастер 10/04/2008 21:35 |
dimaluch, спаксибо это тоже учту. сегодня сил нехватило этой машинкой заниматься |
| Юр961 11/04/2008 00:13 |
рсм сервис мастер, На твою тему случай был,симптомы теже ,сделал флюс ,обработал
плату в основном процесор, кварц .Под микроскопом пропаял и о чудо. Всьо работает. |
| рсм сервис мастер 11/04/2008 07:24 |
Юр961, я так понял ты пропаял все подряд? |
