СМА ARDO AE800x самопроизвольно откл
рсм сервис мастер
Сообщение #1 От 09/04/2008 15:26 цитата
Всем привет . Был у клиента на этой машинке неисправность заключается в том что машинка работает минут 20 и полностью отключается по питанию.(заново не включается примерно минуты через 3 оживает) Когда я пришол, запаустил пошаговое тестирование и на первом шаге теста отключился в момент вращения барабана. Разобрал модуль проверил контакты все удовлетворило Запустил заново работает. Соответственно клиент опять перезвонил и опять отключается минут через 20. На что можно подозревать?
Дмитрий. Арт
Сообщение #2 От 09/04/2008 16:00 цитата
УБЛ люка не пробовал заменить особенно если сине -белое стоит
ДОБАВЛЕНО 09/04/2008 17:03
либо непропай в блоке
рсм сервис мастер
Сообщение #3 От 09/04/2008 17:09 цитата
Дмитрий. Арт, непропай я просмотрел но на всякий случай еще раз пробегусь. А синебелое стоит это что -провода или непосредственно внешний вид убл? и что из за убл такое может быть? хотя надо посмотреть ведь заново включается через 3 минуты после включения- значит убл разблокируется и снова восстанавливается, впринципе надо просмотреть хорошая мысль
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 09/04/2008 17:22 цитата
Сине-белое
рсм сервис мастер
Сообщение #5 От 09/04/2008 17:24 цитата
Мелиор, спасибо понял займусь
wolf50
wolf50
Сообщение #6 От 09/04/2008 20:55 цитата
рсм сервис мастер, проблема с питанием вероятно.В другую розетку попробуй включить.Все цепи проследи вилка-сетевой фильтр-кнопка-разъем cnF 1и3 контакт тщательно.
рсм сервис мастер писал:
На первом шаге проверяется NTC,пресс и УБЛ.Если ошибки нет ,гаснет первая сверху лампа индикатора фаз стирки.А у тебя погасло все именно в момент повышения нагрузки.
ИМХО УБЛ здесь непричем.
Искать придется в момент появления проблемы.Лучше бы вообще не включалась.
а может в момент включения ТЭНа?
рсм сервис мастер
Сообщение #7 От 09/04/2008 21:44 цитата
wolf50, да лучше бы не включалась вообще легче было бы искать. насчет тэна -машинка все время выключается в разное время даже в тот момент когда не греет честно говоря на тэн вроде не похоже. насчет повышения нагрузки у меня лично она отключилась в тот момент когда погасла во время тэста лампочка сверху и в момент вращения двигателя на этом же щаге тэста она отключилась. Повторно она не запустилась, пришлось выключить из розетки и опять заработала и все шаги теста она прошла успешно
wolf50
wolf50
Сообщение #8 От 10/04/2008 07:04 цитата
рсм сервис мастер, такая же проблема полгода назад была.Прихожу работает,тест проходит,ухожу-звонок.Нюхом чую проблема по питанию,а прицепиться не к чему.Пришел в выходной,включил и стал тупо ждать,хозяйка кофе налила.Дождался- отключилась,и тут я ее сделал.Хозяйка в восторге была.Проблема разъем-модуль была,часть отпилил и концы на модуль прицепил.
Ладно,рсм сервис мастер, удачи тебе,у меня тяжелый день-три заявы.
рсм сервис мастер
Сообщение #9 От 10/04/2008 07:48 цитата
wolf50, спасибо удачи, а 3 заявы это уже тяжолый день?
dimaluch
Сообщение #10 От 10/04/2008 19:42 цитата
у меня в похожем случае помогла замена сетевого фильтра
рсм сервис мастер
Сообщение #11 От 10/04/2008 21:35 цитата
dimaluch, спаксибо это тоже учту. сегодня сил нехватило этой машинкой заниматься
Юр961
Сообщение #12 От 11/04/2008 00:13 цитата
рсм сервис мастер, На твою тему случай был,симптомы теже ,сделал флюс ,обработал
плату в основном процесор, кварц .Под микроскопом пропаял и о чудо.
Всьо работает.
рсм сервис мастер
Сообщение #13 От 11/04/2008 07:24 цитата
Юр961, я так понял ты пропаял все подряд?
