СМА Whirlpool AWT 7125 - не включается отжим | |||||||
| Ekater 02/05/2008 20:31 |
Добрый день!
Подскажите что можно сделать? Подгорели контакты штекера у замка-блокиратора крышки ( попала видимо вода). После этого машина перестала отжимать. Крышка не блокируется во время работы ( т.е. всегда можно ее открыть). Подозреваю, что из-за неблокировки крышки и не включается отжим. Блокировку разбирал, но там все просто, кроме среднего контакта - (вот он и должен приводить к боълокировке крышки) - парные пластинки и белая таблетка между ними. Как она работает и может ли быть все из-за нее? Можно ли отремонтировать? Или заказывать блокировку и шлейф новые? |
| fiat 02/05/2008 20:56 |
Ekater, отремонтировать можно если есть замки, но практика показывает что такой ремонт часто боком выходит, ставь новый замок. |
| regiss 03/05/2008 13:33 |
После таких вопросов, могу посоветовать только одно - пока не наломали дров, обратитесь к мастеру. А если по существу, то в Whirlpool 7*** ,как правило, стояли блокираторы с микриком внутри. Т.е. вся электроника запускалась через микрик (закрыл дверку и С\М заработала) а отжим запускался через блокиратор ( пока не сработает термо контакт - отжима не будет).
Если есть подгар от попадания воды на замок, то так же существует вероятность пробоя симистора управления замком (симистор в модуле). Мастеру там работы махимум на 20 мин. |
| Ekater 03/05/2008 20:23 |
Спасибо за ответы. Завтра позвоню в сервис. |
| fiat 03/05/2008 21:55 |
золото, а не человек. все бы так. |
| Ekater 04/05/2008 14:10 |
Да уж.... запчасти надо ждать от 2 недель. А regis2 вселил сомнения - если это всего лишь симистор?
Когда проверял провод на термо пару - вроде напряжение на него не поступает ( проверял на переменный ток до 220 в). Правда я в этом дилетант, ну или чуть выше... |
| regiss 04/05/2008 14:53 |
Попадались такие модели Whirlpool, которые напругу на термоконтакт подавали ближе к концу программы (сейчас точно не помню - во время полоскания или только перед первым промежуточным отжимом) т.е. задумка инженеров такая, что бы во время стирки забывчевая хозяйка могла докинуть белья. А когда С\М подходит к стадии промежуточных отжимов, дверца блокируеться во избежании травм. ДОБАВЛЕНО 04/05/2008 16:03
А зачем такие сложности? Тем более, что машинка своя собственная. Провёл короткий инструктаж домашним - что бы не открывали крышку во время стирки, замкнул два проводка и вперёд. А когда получишь новый блокиратор, тогда и поставишь. Если же С\М не Ваша, то это делать категорически не рекомендую. |
| Ekater 04/05/2008 18:33 |
Пробовал - ставил перемычку на блокировке, что-то реакции не последовало, вот я и подумал, что если полетел симистор и напруга на термореле в принципе не подается, то это возможно сразу блокирует запуск отжима. Возможно такое?
Это действительно у нас было - такое свойство - можно было открыть крышку во время стирки, до половины времени. |
| Ekater 04/05/2008 19:36 |
Попробовал еще раз замкнуть контакты более тщательно - и получилось! Спасибо! Теперь буду спокойно ждать детали.... |
| Ekater 23/05/2008 10:48 |
Перед приходом мастера решил вытащить скобку.Перед этим машина работала исправно. Мастер пришел. Машина не включается. Мастер осмотрел и увидел подгар на электронном модуле - две черные полоски в середине платы! Капец! Неужели это из-за скобки? Мастер уверяет, что такое может быть только если попала вода на модуль...
Да уж... две недели нормально работала машинка. Черт дернул этого мастера придти... Сколько интересно может этот модуль стоить? |
| xarl 23/05/2008 19:55 |
Как я понял, мастер устройство блокировки люка не заменил? |
| regiss 23/05/2008 19:56 |
Конечно, что нет. Перемычка то стояла в цепи блокировки центрифуги. Тем более С\М уже сколько времени успешно проработала. А сейчас, после того, как вы очередной раз в неё залезли, -
Хотелось бы видить фото модуля, с местом "подгара". А там будет видно.
вот к чему приводит игнорирование советов..... |
| Ekater 24/05/2008 08:46 |
Спасибо за ответ. К мастеру-то обратился, прошло 3 недели, а толку...
Принес не ту УБЛ. Вот фото модуля: |
| Рифат 24/05/2008 09:16 |
Ракурс немного не тот -немного справа надо было сфотографировать,не совсем ясно ,откуда сажа пошла-из под релюшки или нет? |
| Ekater 24/05/2008 10:06 |
Вот другой ракурс. Лучше уже не получится, тогда надо плату снимать. |
| cybe 24/05/2008 10:18 |
Ну и когда симистор поменяешь? |
| Рифат 24/05/2008 10:30 |
Теперь видно.Да,не мешало бы для начала на самом деле симистор перед R124 по моему ,если не ошибся в прочтении поменять. |
| Ekater 24/05/2008 10:41 |
А может ли из-за симистора машина не включаться? |
| Рифат 24/05/2008 10:43 |
Может. |
| cybe 24/05/2008 10:44 |
Не вкл. из-за УБЛ, а симистор им управляет |
| Ekater 24/05/2008 10:49 |
Из-за УБЛ не включался только отжим до подгара, а теперь даже индикация не загорается |
| cybe 24/05/2008 11:05 |
ну, что тут сказать... ещё regis2 писал:
Заполни профиль, может кто поблизости найдётся |
| Ekater 24/05/2008 11:13 |
Решил проверить напряжение на входе в машину, т.к. все-таки засомневался в таких глобальных проблемах. А его -то и не оказалось! Проверил удлинитель, а там оказался обрыв жилы( ну вот ведь как - оборвалась именно в последнее выключение из розетки перед приходом мастера!!!!) .
Через новый удлинитель все заработало. Поставил перемычку, все отжимает. Ну что за мастер был, даже этого не проверил, а жене наговорил про модуль, в мое отсутствие.... ( жена кстати предлагала мастеру через новый удлинитель проверить машину -отказался, сказал, что и так ему все ясно) А симистор наверное действительно не работает, т.к. на таблетку (которая отвечает за блокировку замка) в УБЛ напряжение не подается... Жена очень обрадовалась машине!!! Спасибо всем за отзывчивость! |
| Рифат 24/05/2008 11:28 |
Всё таки заменить симистор надо.Пусть машинка работает ка положено-с закрытой дверцей. |
| Ekater 24/05/2008 12:00 |
Заменить-то надо, только это уже точно не по моим способностям- надо и деталь такую же купить, и паяльничек маленький иметь.
Подозреваю, что если заменить симистор, то и УБЛ заработает старое. |
| Рифат 24/05/2008 12:26 |
Недавно сына в цирк возил.Там медведь на велосипеде ездил... |
| Ekater 24/05/2008 16:06 |
А схемы модуля для whirlpool awt7125 у Вас случайно нет? |
| Konipet 25/05/2008 02:15 |
При нормальном УБЛ симисторы так не горят. |
| LEON_D 25/05/2008 08:40 |
А если добавить немного жидкости,да и еще какой и при этом в нужные места то не только горит а и светится! |
| AWT7125 24/08/2008 22:03 |
У меня на такой же машине такая же поломка с теми же симптомами (один в один), только этот семистр чётко сгорел - дырка в боку.
Вопрос где его купить? Там старые детали 2002 или 2003 года. Такие уже не выпускаются. Маркировка : ACS08 ST 5S A148 Смотрел на сайте производителя _www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?path=/comp/stcom/PcStComOnLineQuery.showresult&querytype=type=product$$view=table&querycriteria=RNP139=477.0 Там таких уже нет. Называется это штука AC Switch. Может кто подскажет замену (ну например на новых партиях этой модели что стоит)? |
